T4 mure roolivõimu või kondipumbaga
henri43
Telefon: 56265664
Auto: VW Golf II 1,3 40kw 1990, VW Passat B5,5 2,0 85kw 2001
Lugemata postitus Postitas henri43 »
Säärane mure, et vilistab rihma puruks ja asi vask.
Käega saab mõlemat pumpa ringi ajada nii mis hirmus.
Kumb pump tõenäolisemalt kinni kiilub?
100avant
Telefon: 56682276
Re: T4 mure roolivõimu või kondipumbaga
Kas kondi pumpa ikka saab sidurist ringi keerutada? Rihmaseib võib ju ringi käia aga pump ise?
Tänatud: 222 korda
Ilmselt ikka kondi pump, vastasel juhul lärmaks roolivõim/lahmaks õli vms. Proovi lühem rihm välja mõõta ja jäta ntks ac pump rihmaliinist välja.
henri43
Telefon: 56265664
Rihma pingutus käib kondi pumba kaudu. Kuidas lahendada rihma pingutus kui kondi pump välja jätta?
Tänatud: 222 korda
henri43 kirjutas:Rihma pingutus käib kondi pumba kaudu. Kuidas lahendada rihma pingutus kui kondi pump välja jätta?
Mul on küll pinguti seda tööd tegemas :roll:
Mis mootori ja aasta bussiga tegu?
henri43
Telefon: 56265664
Aasta 93 ja mootoriks 2.4 Vabalthingav AAB 57kw
Viimati muutis henri43, 18 Aug 2016, 09:50, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 222 korda
henri43 kirjutas:Aasta 93 ja mootoriks 2.4 Vabalthingav AAB 57kw
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] sellel jah mingi imelik
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Vaevalt et sellel juba stretš e. veniv lamerihm juba kasutusel on?
henri43
Telefon: 56265664
Vana hea kiilrihm ikka
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
henri43 kirjutas:Vana hea kiilrihm ikka
Sellisel juhul vaata kas rihmaseib ei käi osadeks ja pingsust ei reguleerita rihmaratta vahel olevate paksusseibidega?
