Kompuutri pikslite parandus
Jumbuu
Lugemata postitus Postitas Jumbuu »
Probleem selles, et ei näe enam kompuutri pealt midagi eriti. Pikslid peaegu kadunud. Midagi saab veel aru aga väga halvasti.
On pikslite taastamine võimalik vm?
Viimati muutis J.Aru, 22 Aug 2016, 21:04, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Re: Pikslite parandus
http://www.harteron.ee/
või siis telli ebayst ekraan ja pane ise. b5 pole see muidugi lihtne, kuna kasutusel oli palju eri ekraane ja ise pole sellepärast seda viitsinud ette võtta. vanal g4 tegin nii, hinnaks ca 50 raha läks, aga kui tööriistu käepärast pole, siis nende soetamine tuleb juurde.
Jumbuu
Re: Kompuutri pikslite parandus
Keegi foorumi liikmetest ei paranda/vaheta neid ekraane?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Tervet kellaplokki võin vahetada.
M.O.T.T
Jumbuu
Kellaploki võin ise ka vahetada.
Hommikul külmaga auto käima pannes, töötab terve displei ilusti. Nii kui auto seest soojaks saab kaob pilt pmst täitsa ära. Millest see viga tuleb?
Ise ei vaheta sa seal tõenäoliselt midagi, kui sul just spets seadmeid pole. Vihjeks, et kelladeploki sees on immo ja uut paigaldades su auto enam ei käivitu, kui vastavaid operatsioone pole enne ära tehtud. Tavalise diagnostikakaabliga pole seal midagi teha.
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu »
Teostan display vahetust kui soovi, siis PS!
Olen selle murega inimesi siin foorumis juba aidanud, ehk seda korduvalt teinud ja ega seal tavalise jootekolbiga ei soovita nüüd küll kallale minna.
Vaja läheb vähe asisemat tehnikat ja ainult jootejaamast korralikku tulemuse saavutamiseks ei piisa, et säästa ülejäänud plokki!
Martin.
