Vw passat 1,9tdi 6k manuaal undamine
karl001
Auto: passat b5,5
Lugemata postitus Postitas karl001 »
Tere vajaks abi , sõitmisel alates 60km/h hakkab auto undama, kui sidurit alla vajutada siis kaob ja kui gaasi juurde anda siis ka kaeb see hääl ja kui käik lõpuks välja võtta et vabakäik oleks siis ka kaob . Küsimus tekib kas käigukast vigane või midagi muud ? Ja kaua nii sõita üldse saab ,kas parandada annab kuidagi ?'
Vajaks abi sellega .
Viimati muutis J.Aru, 22 Aug 2016, 21:08, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendus
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Re: vw passat 1,9tdi 6k manual
Lugemata postitus Postitas spool »
Kas undamine on iga käiguga?
karl001
Auto: passat b5,5
Re: Vw passat 1,9tdi 6k manuaal undamine
Igakäiguga väga pole ,kui kiirused suuremaks lähevad siis undab
Harva esinev probleem sellel käigukastil. Ütlen ., et sama kirjelduse järgi ,kiiruse suurenedes tuli ka undamine käigukasti minu autol omal ajal. Tigu ja taldrik ei sobinud enam omavahel. Eelmised omanikud ei teadnud,et ka käigukastis peab õli vahetama.Remontida seal kahjuks ei ole midagi. Rahaliselt kannatab vahetada poolasside flantside taguseid koonus rull laagreid ja nende simmerlinke. Zimmerlinki tõlgib teile Eesti keelde kasutaja G T I. Tegemist on Saksa keelega. Aga ei suuda siiski arvata,et reduktor on nahkas nii vähe sõitnud autol. Ootame tagasisidet.
t6nis3 kirjutas: Zimmerlinki tõlgib teile Eesti keelde kasutaja G T I. Tegemist on Saksa keelega.
Google teatab et Saksa keelne sõna "Zimmerlink" tähendab kohalikus keeles "Ruumilink". Teema arendamist tigu ja taldriku vallas auto käigukastis jätkab kasutaja t 6 n i s 3.
Mina ei ole google kasutaja,kuid sain tuletuseks meelde ,et see tähendab ruumi sulgemist. Vot kui ei kasuta Saksa keelt tihti,unustad ju paljut. Saksakeelsed varuosad on ju.
karl001
Auto: passat b5,5
Tänan vastuse eest aga nende laagrite vahetus kallis või kõige odavam siis uus käigukast ? :d Ja kui selline undamine siis kaua üldse saab sõita sellega ?
Las undab,kui kannatad. Vahetasid õli? Hullem on see kui difri ,taldreku needid purunevad (samas vähe usutav sellel mootori k. k. il). Midagi on siiski valesti.
Mine “Ülekanne”
