Mure küll Sealt Toledo2 juhipoolse(vasaku) tagauksega, aga see peaks olema sama mis Golf4'jal
Ei tee lahti ei seest, ega väljast.
Lammutasin natuke ja tegin ukse seest pimesi pildi:
Nr1 peaks olema siis tross, mis on välislingi küljes - see on hetkel lõdva, tõenäoliselt siis lahti.
Kui nüüd lükkan nr2 suunas, ehk siis seda hooba paremale, siis uks lahti ei tule.
Kas kuidagi peavad need nr´3 ringis asjad koos olema? Kuidas üldse see lukk toimib?
Tänud
