Passati b6 käsipiduri mootor
carlos1234
- Auto: audi,jeep,bmw
Asi siis selline vana mootor andis saba ja sai uus b osa tellitud,aga nüüd kui külge siis ei tööta enam,kas auto võib vajada talle selgeks tegemist või midagi sellist.osakb keegi nõu anda
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: Passati b6 käsipiduri mootor
Kalibreerida tuleb ikka kaabligacarlos1234 kirjutas:Asi siis selline vana mootor andis saba ja sai uus b osa tellitud,aga nüüd kui külge siis ei tööta enam,kas auto võib vajada talle selgeks tegemist või midagi sellist.osakb keegi nõu anda
aga muidugi võid ka natuke rääkida kuidas vahetus käis
Viimati muutis volkar, 05 Sept 2016, 19:56, muudetud 2 korda kokku.
Intc09
- Auto: VW Passat B5 1.9tdi 81kw MY00; VW Passat B6 1.9tdi 77kw MY08
Ennastki huvitaks, kuidas ainult mootori vahetus välja näeb.Kõige soodsama pakkumise olen saanud 600euri (mõlemad supportid + vahetus), mis on way too much.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Lased 2 kruvi lahti.Intc09 kirjutas:Ennastki huvitaks, kuidas ainult mootori vahetus välja näeb.Kõige soodsama pakkumise olen saanud 600euri (mõlemad supportid + vahetus), mis on way too much.
Mootorit saab täitsa edukalt eraldi tellida ja vahetada!
Intc09
Great! Lihtsalt mootori vahetamisel pole vaja kaabliga service mode`i panna ega hiljem midagi kalibreerida. Just plug`n`play? Kui nii siis 600eurine kulutus muutus hetkega u. 3x väiksemaks (e-bay mootorite hinnad u. 100euri/tk). Samas huvitav, et teemaalgatajal kõik nii sujuvalt ei läinud.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Vanade käsipidurite ajud vajavad tarkvara uuendust. Neile ei meeldi uued asjad ja madalad pinged. Ehk on koer sinna maetud.
Tegelikult siiski peaks pärast ja ka enne mootorite vahetust arvutiga üle käima. Kui saad tööle ilma, on ka hästi.
ristokkk
- Telefon: 53550592
- Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Mul jäi peale mootori vahetust kollane käsipiduri sümbol armatuuri. Kõik töötab Hästi. Ei tea.
