Passat G60 syncro kardaani vahepukk
Tere, kuna käisin autopoodides küsimas 90 aasta passat G60 syncro kardaani vahepukki siis öeldi mulle et need on toodangust maas.
Küsimus: Mis auto kardaani pukk sobib samuti samale autole? Ehk on keegi kes on seda juba kord teinud.
Leidsin foorumist ka ühe lause, kus väidetavalt pidi BMW 530 2000 aasta kardaani pukk minema ja ka mingisuguse opeli oma, aga tahaks ikka kindlalt teada enne kui ostma midagi hakkan.
Tänades
Tänades
Post
- Telefon: 5510911
- Auto: Golf mk1, T3
Re: Passat G60 syncro kardaani vahepukk
Quattrole sobitasin alla Omega A vahepuki, väidetavalt istuvad ka E30 ja Scorpio omad, ehk on volkaritel sama teema.
Stuck in the 70's
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Eks see sõltub mis laager seal puki sees on, mõõda ära mis su auto puki laagri sisemine mõõt on siis saad edasi otsida. mis su pukil üldse viga on - laager läbi või kummikandur õhtal?
Seal nii laager kui ka kummist osa läbi.. Laagrist pole haisugi ja kardan et pole midagi mõõta..GTI kirjutas:Eks see sõltub mis laager seal puki sees on, mõõda ära mis su auto puki laagri sisemine mõõt on siis saad edasi otsida. mis su pukil üldse viga on - laager läbi või kummikandur õhtal?
Ehk on keegi sama auto kallal sama tööd juba teinud ja teab täpselt mis sobib
Netist VWVortex.comist leidsin mõõdud: 30mm 13mm
Lugesin välja sealt et E30 kardaanipukk peaks sobima, aga kinnitused vist ei sobi, et on natukene kodutööd sellega.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... r-Bearings" onclick="window.open(this.href);return false; Link kaa kust leidsin.
Ainuke probleem on selles et ma ei tea millise E30 oma sobib
https://www.ladu24.ee/bmw-varuosad/3+%2 ... am,kardaan" onclick="window.open(this.href);return false; Siit sain ka mõõtudele vastava tulemuse, põhimõtteliselt sobib iga E30 pukk sinna, kinnitused tuleb ilmselt uued teha ainult
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 225 korda
Mul vist teemas kirjas, mis alla panin. Mälu järgi mõõtudelt sobiva laagri ja vana 124 kere e mersu puki, natuke tuleb kinnitust töödelda
Nurk kinnituskohtadel on natuke vale, relakaga väike sisselõige ja keevitusega punkt peale, lihtne fix.
Selle sama puki pinnalt võetud mõõdu ja oma g60 kardaanilt võetud mõõdu järgi ostad laagri ( oli levind mõõt ) a laa 6002 rs läks mul käiku
Viimati muutis tito, 11 Sept 2016, 11:14, muudetud 2 korda kokku.
