Kuidas pääseda autosse, võtmed sees aga uksed lukus
KingJames
Auto: VW Golf VR6
Lugemata postitus Postitas KingJames »
Tere! Autos VW Passat B5.5 universaalkerega. Probleemiks siis selline asi et võtmed on ukse sees autos aga kõndisin autost ca 20m eemale ja kuulsin kuidas lõi autol uksed lukku. Kas keegi oskaks aidata, kuidas oleks võimalik autosse pääseda? Tean et mingi võimalus on tagaluugil mingid asjad lahti kruvida ja kuidagi tagaluugi lukumootorini pääseda, tagaluuk avada ja sealt kaudu sisse pääseda. Oleks väga tänulik igasuguse abi eest!
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Re: Kuidas pääseda autosse, võtmed sees aga uksed lukus
lukuabi oleks sul kõige kiirem ja mõistlikum variant, mingi aeg sai ka proovitud seda tagaluugi kaudu jne. aga ligipääsu seal ei ole, proovisime ikka erinevaid variante ja lõpuks kutsusime lukuabi, 2-3min ja uks lahti või oli isegi kiiremini.
Lugupidamisega
Risto
ivohi
Tänatud: 6 korda
Läbi numbritule ava saab avamistrossi sikutada. Olen näinud kõrvalt aga see oli ammu ja täpseid juhiseid ei oska anda. Vist oli kõrvalistuja poolsest.
KarlSuur
Auto: Golf 3 1.6 55kw
Lugemata postitus Postitas KarlSuur »
Oma g3 sain niiviisi lahti et võtsin jupi peenemat nööri, sidusin pingutatava silmuse otsa ja ajasin silmuse ukse tihendi vahelt läbi, paar korda jupsisin sellega, aga lõpuks sain silmuse luku nupu ümber ja tõmbasin ukse lahti. Youtubest vaata õpetusi, päris kerge, ei pea autot rikkuma kuidagi moodi.
Viimati muutis KarlSuur, 25 Dets 2016, 14:41, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 205 korda
KarlSuur kirjutas:Oma g3 sain niiviisi lahti et võtsin jupi peenemat nööri, sidusin pingutatava silmuse otsa ja ajasin silmuse ukse tihendi vahelt läbi, paar korda jupsisin sellega, aga lõpuks sain silmuse luku nupu ümber ja tõmbasin ukse lahti. Youtubest vaata õpetusi, päris kerge, ei pea autot rikkuma kuidagi moodi.
Jah, sest g3 polnud sisemise ulselingi lukustust, ehk Safe lukku.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
kui sul ukseukke ei ole siis lihtne
lingi pimekattersse kus tavaliselt lukk puuri 10mm puuriga auk ja siis pikema kruvikaga(tavalise otsaga= keerad ukse sees luku küljes olevat pilu kui peale augu tegemist taskulambiga august sisse vaatad saad aru kui aga lukk ees siis lugu keerulisem.ise sain hakkama selle varjandi puhul terava pussnoaga.
Passat b5,5 ei tee sa läbi numbritule midagi sest see kinnine auk seal.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Arvate et teema algataja pole nelja kuuga veel ust lahti saanud? :D
E: Aga jah kui teema algatatakse ja abi küsitakse, siis oleks soovitav teema algatajal ka teema lõpetada - kirjeldades lahendust.
Viimati muutis HawkHill, 26 Dets 2016, 18:07, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: E
apensiil
Auto: VW Passat B7 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas apensiil »
ma olen kunagi samas situatsioonis olnud. iseenda lollusest :D -puhastasin talvel hästi külma ilmaga bentsukas tolmuimejaga autot, võtmed ees, mootor töötas. just hiljuti enne seda oli olnud artikkel sellest, kuidas sellises olukorras autosid varastatakse - et keegi tuleb jooksuga, istub autosse ja kimab minema. mulle meenus see ja mingil totakal ajel paningi juhiuksest uksed lukku.... siis puhastasin tagaistet..sain selle tehtud... ja lõin ukse kinni. ja siis vaatasin oma töötava mootoriga lukus autot, mobiil ka ilusti sees esiistmel. läksin siis ja palusin bensiinijaama müüjal lukuabi kutsuda. see tegi ukse ca 20 sekundiga lahti :) (ja kasseris hiigelsumma :D)
pärast seda harjutasin endal "käe sisse", et autost väljudes võtan võtme eest ja panen taskusse. või kui võti ees (ntx vaja värav lahti teha), siis jätan ukse lahti.
Viimati muutis apensiil, 26 Dets 2016, 19:24, muudetud 1 kord kokku.
