Autoks Passat B7 2013 1.4 110kw Ecofuel CNG, LS 68 000km.
Oskab keegi arvata, kas on normaalne või peaks Möllerisse viima? - Alguses sai sõita paagiga nii 450km kanti kuid viimased 4-5 paagi CNG keskmiseks on tulnud ligi 300-350 kilomeetrit (paagid lähevad ääreni täitmisel gaasi täis). Sõitu nii linnas-maanteel 50/50%. Tühikäik on kergelt puterdav, mitte ühtlane. Hooldused tehtud, väidetavalt ka küünlad ära vahetatud eelmise omaniku poolt (pole kontrollinud kas õiged). Rehvid on 235/50/17. Arvuti näitab keskmiseks 5.1kg/100km.
Passat B7 CNG kütusekulu suur
Re: Passat B7 CNG kütusekulu suur
Tühikäik enne ka puterdas? Puterdav mootor vajab anyway ülevaatamist. Muidu 50/50 linn-maa 5kg/100 on täiesti ok, mu praktika näitab, et puhas maantee 17 rehviga on sutsu üle 4kg. Originaal rehvimõõt muidu on 235/45. Läbisõitu paagi kohta väga ei ole mõtet jälgida kuna pmst alati läheb sisse erinev kogus, sõltuvalt temperatuurist, tanklast, sinule eelnenud tankijast ja ma ei tea veel millest muust.
Küünalde vahetus 60 000 peal, kui ametlikus esinduses hooldatud, peaks olema ka vahetatud.
- Telefon: 56684640
- Auto: Passat B7Ecofuel, Octavia III
Tänud.
Müstilisel kombel kadus kohati puterdav tühikäik kui sai rohkem hakatud eelsoojendust kasutama ning hetkel kõik ok. Alla läksid ka talverehvid (205 55 17) ning viimase paagi keskmine tuli täis panemisel 4.9kg/100le (linn - maantee 30/70) ning paagiga venitas 420km ära. Mölleris vahetab reedel küünlad ja süütepoolid ära, loodan et sellega asi piirdub. Harjumatu on vaadata seda kütusenoolt, mis kilomeetrite kogunedes silmnähtavalt liigub aga eks peab harjuma, kuna paagimahte suurt pole.
Viimati muutis mav333, 12 Okt 2016, 10:37, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
Küsiks nii kas puterdav tühikäik esines kui gaasinäidik näitas 1/4 või vähem? Endal märkasin, et peale auto ostu gaasipaake täiesti tühjaks sõites hakkas aina rohkem puterdama tühikäigul. Käisin siis tankimas ja gaasi pealt puterdamine nagu võluväel kadunud. Bensu pealt ei puterdanud üldse. Auto paar aastat vanem ja läbisõit 76k.
