SOOJENDUSNUPP EI SAA ÜHENDUST
Masinaks 91a. T4 2,4D. Masin on mind suhteliselt hästi teeninud, aga nüüd tekib probleem koha pealt, mida ettegi ei oska näha. Nimelt salongipuhuri astme reguleerimisnupp ei saa ühendust pildil oleva jubinaga, kuhu nupp sisse läheb. Kui nad omavahel kokku pigistada, siis hakkab tööle. Hetkel ongi Soome traadiga kokku tõmmatud, et liikuda saaks, kaks astet neljast töötavad nii. Muidu oleks asi loogiline, aga tundub, et seda jubinat ei saa lahti ühendada...oskab keegi aidata või anda nõu kelle poole pöörduda pealinnas?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: SOOJENDUSNUPP EI SAA ÜHENDUST
Kas mure on pesas, kuhu juhtmed tagant sisse lähevad ja kuhu külge käib lüliti? Klemmid käivad pistikupesast välja, vahest aitab klemmide kokkupigistamine. Kui juba sulanud ja põlemisjäljed peal siis enam mitte, kui enam lüliti tagant ka ära ei saa tõmmata siis on sulamis-põlemisprotsess juba käivitunud. Vaja uus pesa koos klemmidega aga kuskohast seda saada, võib küsida kas seda uuena saab- Forss või mõni muu, kes orig.osi pakub.
Viimati muutis GTI, 02 Nov 2016, 15:06, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
Jah, mure on selles pesas. Käin Forssist läbi, vb saan mõne vastuse enda küsimustele. Annan teada, kuidas läks.
