Tundmatu jupp aju juures
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
Sai aju juurest leitud selline imelik asi Pilt kas see on ise aretatud tuuning boks mingilt meistri mehelt.
autoks muidu passat b5 1,9tdi 66kw
Viimati muutis J.Aru, 15 Dets 2016, 19:52, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendus
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Leid
Kas see istub õhulugeja juhtmete vahel?
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
Re: Leid
Mootori aju juhtmete juures mis juhtmed täpselt ei oska öelda
Viimati muutis jankii, 15 Dets 2016, 18:42, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: Leid
Eks tuleks skeemi pealt uurida mis juhtmete vahele ta "istutatud" on. Ehk soekäivitus vea pärast vahele poogitud ja käivitamise hetkel või süütega ühendab temp anduri lahti. Või siis tõesti petab kütuse temp andurit, väidetavalt pidi veidi jõudu juurde tulema. Samas see pannakse enamasti pumba juurde.
Isearetus on ta kindlasti. :)
Viimati muutis J.Aru, 15 Dets 2016, 19:51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
Re: Tundmatu jupp aju juures
see kollasega on vahele aretatud, punane lisa juhtmele üks lisa on veel seda saab homme pildistada kui vaja .
mootori aju pistik kuidas seal juhtmeid lugeda tuleks muidu et saaks teada kuhu ahelasse see vidin pandud.
Tänanud: 51 korda
Kui ajult pistik lahti võtta siis peaks klemmide numbrid peal olema. Ühtlasi võid teha aju pistikust pilti, neid erinevaid ja siis saab kindel olla, et õige skeemi kätte saab.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
Ajule läheb kaks pistikut väiksem ja suurem ,rats on tehtud suurema pistikuga.
Pigem oodatakse ikka pistikute numbreid ja selle vastava värvi infot, et siis vaadata mis kaablid need on. Sellest on vähe kasu, et kas suu või väike pistik. Pildilt ju aru ei saa mis juhtmete vahel ja kas paraleelis või vahel
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
Vaatasin ei leidnud nr juurest kusgilt.
