passat b7 uks liigub raskelt
Juhiuks käib raskelt. Ilmselt hinged poovad kuidagi. Lasin küll määret niipalju kui oskasin aga paremaks midagi läinud...On kellelgi kogemusi hingede liikuma saamisel? Annab ehk tifte välja lüüa voi miskit muud vigurit teha? Vahetama hingesid ei tahaks hakata veel päris.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 129 korda
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: passat b7 uks liigub raskelt
Mis määret kasutasid? Ise kasutasin oma jahiautol tehnilist vaseliini ja käivad ka -25C-ga peale seda ideaalselt.
Uks ise on kenasti paigal ja vajumise ega loksumise märke pole. Tundub et alumine hing on roostes. Uhasin teist wd40-ga et roostesodi välja saad aga erilist kasu ei olnud. hinge tihvtil on üleval otsas 8-ne mutter, lasin selle lahti ja proovisin tihvti allapoole koputada aga see ei liikunud... Ei taht väga jõudu ka kasutada. Hetkel huvitabki, kuidas tihvt kätte saada et hing roostesodist puhastada ja korralik määre panna asemele.
Peale pikemat leotust sain enamvähem ukse liikuma. WD -ga uhasin hinge kokku, loksutasin ust üles-alla-kinni-lahti ja brake cleaneriga loputasin sodi maha. Niimoodi 4-5 korda ja liikuma ta hakkas. Lõpuks läks ketimääre peale ja sai päris hea. Kevadel teen kindlasti ühekorra veel et korralikult hingesisu puhtaks saada. Kinni olid ka uksepiiraja rullikud, soovitan ka neid puhastada ja määrida.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
Selle raske liikumise vastu aitab väga hästi üks asi.
Uksehinge tihvtid tuleb välja tõmmata korralikult pesa ja tihvt määrida ning seejärel tagasi kokku panna ning on mure lahendatud.
Või põõrdu lähima esinduse poole ning see tehakse ära.
