Passat B6 istmesoojenduse probleem.
Viimati muutis roland555, 03 Sept 2025, 21:06, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passat B6 istmesoojenduse probleem.
Kui just mingi kaabel pole viga saanud, siis ilmselt tagumiku alune soojendusmat viga saanud. Väidetavalt pidi neid väga lihtne olema katki venitada kui keegi põlvedega kogu raskusega peal tallab. Võtad näiteks selles asendis tagapingilt midagi jne.
h4rz
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 10 korda
Pistikud korralikult kinni? Võibolla mati küljest juhe murdunud või kusagilt lihtsalt läbi põlenud. Iste tuleb laiali lammutada ja saab probleeemile jälile.
Istme alused juhtmed ja pistikud käisin üle, seal tundus kõik ok olema. Ehk siis vist soojendusmatt läbi, eks peab mingi aeg edasi lahkama asja.
