Mure 1.9td 81kw jahutusvedeliku kadu/lisaks genekas
imelyk
Auto: Passat b5 1.9td 81kw, Honda Crv 2010
Lugemata postitus Postitas imelyk »
Tere, olen hädas oma VW Passat 1.9tdi 81kw 98a.
Mure nimelt selles, et jahutusvedelik kaob ära, aga pika aja peale. Umbes pool paisupaaki kuu peale, aga lekkimist ei ole näha ja mootoriõli ka õiget värvi.
Millest peaks alustama, et viga tuvastada?
probleem 2. Täna hommikul auto ei käivitunud kuna aku tühi. Oli probleeme ka aasta alguses kus hommikuks oli aku tühi(eelnevalt olin sõitnud Saaremaa-Tallin otsa) samas ilm oli -2 kuni -4 kuid -21kraadiga läks ilusti käima. Nüüdseks siis paar kuud sõitnud ja pole ühtegi probleemi olnud.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Re: Mure 1.9td 81kw jahutusvedeliku kadu/lisaks genekas
Salongi - kui salongiradikas lekib (siis eesistujate jalgealune märg ja "jogurtihais salongis)
Põhja alla. Tüüpilised lekkekohad:
Salongiradika ühendus - läheb aku alt olevast avast välja, niisama välja ei paista
Mootoriploki flantsi juurest (sealtsamaselt kus temp andur asub)
Radika alumine lõdviku kinnitus - meie kliimaga klamber pehastab ära
Veepumba vahelt / sealsed voolikute kinnitused.
Tõsta auto üles ja vaata kust võib välja tulla – kas kusagil on roosakasoranži-roosakaspunast vedelikku näha ja sealt hakka ülespoole liikuma allika poole.
Tänatud: 183 korda
Kui auto käima saad kontrolli, palju on laadimine. Kui see on korras lase aku üle kontrollida (kas kannatab koormust täislaetult - seda teeb iga teenindus või akumüügi keskus). Kui aku korras kontrolli kas autol pole lekkevoolu mis aku tühjaks tõmbab. See on rohkem spetsiifiline töö aga ka ise tehtav kui multimeetrit kasutada oskad.
imelyk
Selge ja suured tänud, niikui aega leian uurin neid variante.
