Passat b6 universaal tagaluuk
Tagaluuk ei avane on seisnud soojas kõik ilusti lahti sulanud aga ei midagi.nii puldist kui salongi nuppust ega ka luugi nupust.kas kaitse läbi( mitmes kaitse kus asub)v on tal mingi avarii auk et saaks seest poolt avada.
Passatimees666
- Telefon: 53421681
- Auto: Vw Passat Variant 2,0tdi 103kw 2006
Re: Passat b6 universaal tagaluuk
Luuginupp ehk lüliti kutu. Aitab aint uue lukkunuppu ostmine 94€. Mul oli sama probleem,töökojas kuidagi muukisid luugi lahti ja tegid vea kindlaks ning tellisid uue lülitinuppu. Nüüd toimib igailmaga.
Seest ohukolmnurga luugi taga on avarii niiöelda kang( istmed alla, kate ära ja saad lambiga ligi). Olin sama mure ees, sai korra seest poolt avatud ja hakkas toimima, minu omal veaks tundub olevat käepidemel katkine kumm kuhu vesi vahele läinud. Romulas käepide kusagil 30 tugrikut.
Sain korda.ronisin tagant sisse ja sain lahti.Praegu toimib.kui uuesti jamab siis tuleb lüliti ära vahetada
