Golf 3 ukselink
kr4ker
Golf 3 ukselink
Lugemata postitus Postitas kr4ker »
Kas oska keegi mind juhendada, et kuidas pääseksin autosse ja kuidas teha korda murdunud ukselink.
sisse võimalik saada ainult juhiuksest.
pilt: https://ibb.co/ea21Ov
Re: Golf 3 ukselink
Kas seestpoolt ei saa ust lahti?
kr4ker
Re: Golf 3 ukselink
Juhiuks tuleb võtmega lukust lahti aga linki ei saa kuidagi kasutada.
Re: Golf 3 ukselink
kr4ker kirjutas:Juhiuks tuleb võtmega lukust lahti aga linki ei saa kuidagi kasutada.
No sisemisest lingist ju saaks ukse lahti?
kr4ker
Re: Golf 3 ukselink
Peaks vist saama küll aga ei oska seda teha kuna ei pääse sisse.
Re: Golf 3 ukselink
kr4ker kirjutas:Peaks vist saama küll aga ei oska seda teha kuna ei pääse sisse.
Sealt pildilt lukusüdamiku kõrvalt august vaadates peaks üks met. hoob olema alt ülesse - link mida küljes pole sikutab seda hooba väljapoole ja uks peaks avanema. Proovi sinna hoovale traataas taha saada ja sikutada - vaata kas tuleb lahti. Saan siis aru et autol pole kesklukku peal ning teise ukse + tagaluugi lukk ei keera võtmest et sealt sisse saaks minna?
kr4ker
Re: Golf 3 ukselink
Tagaluugi võti on autos ja kesklukku pole :D Aga proovin hooba sikutada.
kr4ker
Re: Golf 3 ukselink
Tänud, pääsesin autosse ja nüüd mõtlen, et mis ma edasi pean tegema. Kas kuhugile remonti tallinnas või lammutusse juppi otsima. Kes oskaks aidata?
Re: Golf 3 ukselink
kr4ker kirjutas:Tänud, pääsesin autosse ja nüüd mõtlen, et mis ma edasi pean tegema. Kas kuhugile remonti tallinnas või lammutusse juppi otsima. Kes oskaks aidata?
Ukse küljepeal on lingi juures üks torx kruvi - keerad selle lahti ja saad lingijäänuse kätte. Soovitan lammarist või siit foorumi müüjatelt hankida orig. link kuna need netipoe hiinakad on kehva kvaliteediga. Vaata et uuel lingil oleks kõik terved - nii see plastaas, mis lukusti hoova taha käib kui ka lukusüdamiku taga olev met. pulk koos vedruga.
kiluvanker
Telefon: 59I95O2I
Auto: '92 E34 TDSA '92 G3 GTI
Re: Golf 3 ukselink
Lugemata postitus Postitas kiluvanker »
Olemas terve, saada SMS, kui huvi on :) 59195021
