VW Passat B5 98a 1.9 TDI 66kw airbagi viga
valmarp
Auto: VW Passat 1.9 TDI 66 KW
Lugemata postitus Postitas valmarp »
Airbagi tuli läks põlema, arvutiga vaadates on vea kood 65535. Tegin ka pildi sellest. Kas on mingeid normaalseid lahendusi sellele veale?
Tänatud: 222 korda
Re: VW Passat B5 98a 1.9 TDI 66kw airbagi viga
Possible Solutions
Check/Clean Wiring from/to Control Module
Check Voltage Supply and Ground Supply including the Main Supply/Connections at the Battery
Replace Control Module
valmarp
Aku juhtmed visuaalsel vaatlusel tundusid korras. Aku vanus umbes aasta. Mooduli juhtmetele ligi ei pääsenud.
