Passat B6 uksehinge vahetus
Vincento
Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
Lugemata postitus Postitas Vincento »
Kuidas vahetada 2008 Passat B6 juhipoolse ukse alumist hinge?
Viimati muutis J.Aru, 07 Juul 2017, 21:20, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
dub1
Telefon: 5 8257569
Re: Passat B6 uks
Keerad poldid lahti ja vahetad ära :D ei ole see nii ulme midagi, kui süvened sinna natuke, vaja lihtsalt vähe rohkem aega ja närvi , kui tiiba ära ei võta
VäikeWürst - VW
Vincento
Re: Passat B6 uks
Saab alumise vahetatud ilma ülemist hinge või ust äravõtmata?
dub1
Telefon: 5 8257569
Re: Passat B6 uks
Ma toetasin ukse tungile ja siis vahetasin alumist hinge.. eks muidugi saab kuidagi parmemini jne jne.
VäikeWürst - VW
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Re: Passat B6 uks
Kuna ukse eemaldamine on nii ajuvabalt lihtne (max paari minuti töö), siis oleks iga kell mõttekas uks eest tõsta, nii saab palju lihtsamalt hinge esimesele kerepoolsele poldile ligi.
Vincento
Re: Passat B6 uks
jussike kirjutas:Kuna ukse eemaldamine on nii ajuvabalt lihtne (max paari minuti töö), siis oleks iga kell mõttekas uks eest tõsta, nii saab palju lihtsamalt hinge esimesele kerepoolsele poldile ligi.
Mismoodi juhipoolse ukse paari minutiga eest ära saaks?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Re: Passat B6 uks
Kõigepealt lase klaas alla, nii on lihtsam ust tõsta ja transportida.
Ülemisel hingel keerad lahti tifti poldi (ülevalt alla), alumisel hingel keerad välja ukse küljes oleva alumise poldi. Mõnedel on ka alumisel hingel ülevalt alla tifti mutter, kui on , siis ka see eemaldada. Eemalda juhtme lõdvik, selleks vajuta nüri plastik (kruvikaga võid lõhkuda lõdviku) abinõuga lõdviku ülaosas oleva kandilise klotsi peale ( seal oli vist isegi nooleke joonistatud). Lõdviku alt tuleb välja pistik oranzi lukustus hoovaga, ava see. Nüüd tõsta uks nagu nagist. Jälgi ka et uks tõstes vastu esi tiiva serva ei läheks.....
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Re: Passat B6 uks
Ma vist lugesin jussikese postitust kauem kui ta ust eest ära võtab. :thumbup:
Tänanud: 101 korda
Re: Passat B6 uks
Google aitab ka.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Re: Passat B6 uks
aus kirjutas:Ma vist lugesin jussikese postitust kauem kui ta ust eest ära võtab. :thumbup:
Selle posti kirjutamise ajaga oleks mul kõik neli ust juba maas olnud :lol:
Vincento
Re: Passat B6 uks
kuidas alumisel hingel seda polti kätte saab, mis on teiselt poolt?
dub1
Telefon: 5 8257569
Re: Passat B6 uks
Vincento kirjutas:kuidas alumisel hingel seda polti kätte saab, mis on teiselt poolt?
Seest vaja see plastik ära võtta, mis on kapoti avamis kangi juures. Ja soovitan kasutada pika otsikut lahti keeramisel
VäikeWürst - VW
Vincento
Re: Passat B6 uks
dub1 kirjutas:
Kuidas selle kangi ära saab, et plastik kätte saada?
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Re: Passat B6 uks
Lugemata postitus Postitas eumex »
Tõmba kangi enda poole (nagu avad kapotti) ja jää hoidma selles asendis, kangi taga plastik lukusti, mille saad kätte väiksema kruvikeerajaga välja poole kangutades, seejärel saad kangi küljest ära. Kangi all näed peale seda väikest plastikkruvi, keera lahti ja saad plastiku eest.
Vincento
Re: Passat B6 uks
sain plastiku kätte, aga seda sisemist polti lahti ei jõudnud keerata käsitsi - polnud ka täpselt vajaminevat otsikut
Vincento
Re: Passat B6 uksehinge vahetus
hinge sain vahetatud, kuid vahetatud alumisel hingel (romulast) kolmest rullist pöörleb ainult üks, ülejäänud 2 on kinni. Olen üritanud WD40ga uputada, aga ei midagi. Millega ja mismoodi need liikuma saaks?
