Mure uste lukustamisega puldist
blizzard1
- Auto: VW Passat 1,9TDI B5, 85kw, 2000a
Mure siis selline, et Passat B5 '00 uste avamine/lukustamine ei toimi puldist. Võtmega toimib kenasti.
Tühjas patareis ei saa probleem olla, sest pandud just uus. Võiks oletada, et puldi enda plaat ei toimi, aga vastava testeriga kontrollides näitas kenasti sageduse ära, järelikult võiks toimida. Pult vaja uuesti autole selgeks teha? Proovisin VCDS abil, aga auto ei saa aru, et üldse mingit nuppu vajutad õpetamise ajal, seega pulti selgeks teha ei saa.
Juhi mati all oleva CCMi vaatasin ka üle, kenasti puhas ja kuiv, niiskuskahjustusi ei tuvastanud. Juhtmed..Ilmselt pean veel korra üle vaatama, aga esmapilgul midagi ei tuvastanud.
Soovitusi, mis võiks aidata mure lahendamisele kaasa.
- Telefon: 5515335
Re: Mure uste lukustamisega puldist
Jah VCDSiga on enamasti vaja õpetada kui patarei tühi olnud (samuti vaata et patareid õigetpidi sees, just õpetasin ühte sellist, kus omanik oli patareivahetusel valet pidi pannud - ilmselt oli juba ka eelmine omanik valesti pannud). Measurement blocksi alt saad ka vaadata, kas auto nupuvajutusi näeb. See toimib ka sidumata puldiga.
blizzard1
Kui ta nupuvajutamisi näeks, siis ehk reageeriks ka õpetamisele?
- Telefon: 5515335
Teoorias küll, aga äkki teed seal midagi valesti. Siis vähemalt oleks näha kas pult ise elus.
blizzard1
Kas auto peaks nupuvajutusi nägema ka siis, kui pult õpetatud ei ole?
- Telefon: 5515335
Jah, nii ma ju kirjutasin, et näeb ka õpetamata pulte.
blizzard1
Juhul kui ei reageeri nupuvajutusele, siis üheltpoolt pult peetis või auto poolt mingi vastuvõtja?
Eks ta hakkas juba varem märku andma, kord toimis, kord mitte, tuli mitu korda vajutada, vahest reageeris kuidagi katkendlikult vms
- Telefon: 5515335
Klappvõti või see nn peaga tavavõti? Viimased olidki vist sellised.
Kui Tallinna inimene oled, siis mul 2000a Bora majaees, sellel sama pult ja CCM võimekus, saaks proovida minu pulti sinu oma küljes lugeda või vastupidi. Endal oli sama teema, et kaks pulti kaasa, aga üks ei toimi (klappvõti)
blizzard1
Klappvõti. Kunagi sai vist sinu käest ostetud teine pult juurde, seda ka ei saa toimima
- Telefon: 5515335
No eks jah esmalt oleks hea proovida mingi teise autoga, et kummas viga.
blizzard1
Kui siitkaudu vaadata, siis auto puldi vajutamisele ei reageeri, st ei tunne ka nn õpetamata pulte:
https://1drv.ms/i/s!ApE42exsmXYLgu0-1a_cq8kOg0ttnw
blizzard1
Tean seda isegi. Praegu ei toimi ükski moodus, et pult autoga suhtlema saada, tundub mulle, et autopoolne vastuvõtja ei toimi. Kas see vastuvõtja asub sealsamas juhi jalge all ccm moodulis või kuskil eraldi?Rooma kirjutas:Puldi õpetamiseks pole VCDS i vaja .
