Tourani voolutarve suur.
wedru
- Auto: G4 Tdi Touran CNG
Tere.
Probleem siis suures voolutarbes seisva auto puhul. Kui uksed puldist lukustada, siis mingi aja pärast hakkab keskkonsoolis mingi relee klõpsuma. Avatud uste puhul on vaikus. Voolutarvet hetkel mõõtnud veel ei ole, 24 tunni möödudes käivitamiseks enam voolu ei jätku. Autoks on Touran Ecofuel 2,0 mootoriga aastast 2006 Kaitsmete skeemi ka pole. Salongivalgus ja pakiruumi valgus ei põle, raadio on originaal. Mingeid lisaseadmeid pole juurde lisatud. Mõistus otsas. Mida veel kontrollida?
Parimat.
Parimat.
wedru
Re: Tourani voolutarve suur.
Tänud. Uurin asja. Kaitsmete kaarti pole kellelgi pakkuda? Praegu ei teagi mis kaitse millise seadmele kuulub? Seda nii mootoriruumis kui ka armatuuri aluste kaitsmete ja releede kohta.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 154 korda
Käsiraamatus on kaitsmete info olemas, iseasi kas koheselt arusaadavas keeles.
Kesklukku majandab kindalaekatagune komfortplokk. Äkki kaabeldamine paljastab mõne veakoodi selles seadmes...
wedru
Nii. Tänased tähelepanekud on siis sellised. Kindalaeka taga hakkab klõpsuma ka siis kui uksi ei lukusta. Seda küll pikema aja pärast kui uksi lukustades. Kui uksed lahti jätta (avatuks) siis on vaikus. Juhend kahjuks rootsikeelne ja seda keelt ei mõista mitte. (ealised iseärasused
) Põhitöö kõrvalt jääb aega vähe autoga tegelda, seega igasugused kasulikud viited teretulnud.
wedru
Nüüdseks siis selgus ka probleemi põhjus. Autol ei lase magama minna raadio, RCD310. Algselt oli autos RCD300, vahetasin RCD310 vastu ja jamad hakkasid pihta. Tagasi vahetades asi korras. Kas peab arvutiga autole selgeks tegema et teine raadio sees?
Parimat.
Parimat.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Vajalik on can-gw uuendamine, et tunneks uue raadio ära.
Olenevalt canist, kas tarkvaraline või riistvaraline.
Kontaktid signatuuris.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
Ma liigun nädala lõpu poole Pärnust läbi, saan diagnostika ära teha, siis saab öelda, kas uuendus tarkvaraline või riistvaraline.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
Kirjutasin sulle.
wedru
Vene foorumeid uurides sai selgeks et vaja ikkagi vahetada Can-gateway Ideid? Raadio pärit 2011 aasta Tiguanist.
- siLc
Antud juhul oleks pidanud alustama sellega, et raadio vahetatud uuema vastu
Raadio enda vanus pole eriti oluline - oluline on milline CAN gateway autos on. Kui seda saab tarkvaraliselt uuendada, oled kergelt pääsenud.
Enda endisel Golfil vahetasin raadio RCD310-ks, Magnus uuendas CAN gateway tarkvaraliselt ning kõik oli OK.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
CAN gw vahetus tähendabki "riistvaralist uuendust".
Tarkvaraline uuendus tähendab CAN gw tarkvara uuendamine.
wedru
Vai kurja, ei taibanud seda et uus raadio sisse sai kohe märkida. Keegi ehk oskab puusalt lasta mis CAN gw võiks olla 2006 aasta Touranil? Kas piisab ainult tarkvaralisest uuendamisest või on vaja blokk asendada?
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
