Passat B5 originaal keskluku pult
--Syncroo
Telefon: 51936526
Auto: VW Passat 1.9 81kw
Lugemata postitus Postitas --Syncroo »
Tegelt võibolla loll küsimus, aga kust ma saaks teada, et mul kaugjuhitav kesklukustus. Nimelt ostsin auto ja kaasas ainult üks võti, mis on see täiesti tavaline ( immoga ). Iseenesest tahaks saada originaal kaugjuhitavat kesklukustust( klappvõtmega ), kuna need järelturu omad on nagu nad on. :)
Tänades
Raiko
Tänanud: 51 korda
Re: Passat B5 originaal keskluku pult
Comfortmooduli (juhib kesklukku, elektriaknaid, peegleid jne.) koodi järgi saab teada. Seda koodi näeb arvutiga ja samuti mooduli pealt. Asub juhipool põhjamati all ehk lihtsam on arvutiga vaadata. :)
--Syncroo
Telefon: 51936526
J.Aru kirjutas:Comfortmooduli (juhib kesklukku, elektriaknaid, peegleid jne.) koodi järgi saab teada. Seda koodi näeb arvutiga ja samuti mooduli pealt. Asub juhipool põhjamati all ehk lihtsam on arvutiga vaadata. :)
Okei. Aga kust ma saaksin arvutiga seda täpsemalt vaadata. Arvuti mul iseenesest kaabliga olemas :D
Tänanud: 51 korda
--Syncroo kirjutas:
Võtad 46 Central Conv. ja siis seal näitab kohe mooduli koodi ära.
--Syncroo
Telefon: 51936526
Nonii. Panin arvuti taha ja mooduli kood on 1J09595799Q. Nagu netist natuke googeldades siis sellel moodulil klappvõtme võimalust vist pole ? Aga kui tahaksin seda saada siis pean ainult mooduli välja vahetama ja muud miskit ?
Tänanud: 51 korda
Hetkel ise ei vaadanud aga kui puldi võimekust pole siis sobiva ploki lisamisel tuleb kindlasti antenn panna. See on iseküsimus, et kas pistikud sobivad ning suhtleb teiste asjadega ilusti.
Qb1ck
Auto: Passat W8 4.0 Variant manuaal. Passat B5 2.8 v6 4motion Exclusive Edition. Passat B5 1.9 81kW AFN. Passat B5.5 1.9 AVB 74kw
Lugemata postitus Postitas Qb1ck »
--Syncroo
Telefon: 51936526
J.Aru kirjutas:Hetkel ise ei vaadanud aga kui puldi võimekust pole siis sobiva ploki lisamisel tuleb kindlasti antenn panna. See on iseküsimus, et kas pistikud sobivad ning suhtleb teiste asjadega ilusti.
Okei, selge. Uurin asja väheke edasi. Tänud igatahes :)
--Syncroo kirjutas:Nonii. Panin arvuti taha ja mooduli kood on 1J09595799Q. Nagu netist natuke googeldades siis sellel moodulil klappvõtme võimalust vist pole ? Aga kui tahaksin seda saada siis pean ainult mooduli välja vahetama ja muud miskit ?
Kood siiski 1J0 959 799Q, üks 5 on sul siin liiast. Aga J.Aru, see on ühe pistikuga. Puldiga asjad minuteada peaks olema kõik 2 või 3 pistikuga, seega väljavahetamise töö päris mahukas. Lihtsam oleks tõesti eelviidatud vidin peale keerata või kui lihtsamalt läbi ajada, siis lihtsalt keskluku juhtimise süsteem, viimast peaks praegu näiteks Noor Tehnik pakkuma. Sellel ühendamine ka tavakodanikule veidi lihtsam, signa tahab ka ukseandureid ja asju. Kesklukul piisab kokku 4 juhtme ühendamisest, et asi toimis (+,- ja 2 juhet juhiukse sisse).
--Syncroo
Telefon: 51936526
Jah, sorry 5 liiast. Tegelt vahetama ei oleks ccm vast nkn hakanud. Kuna ostsin auto niimoodi et üks see kõige tavalisem võti oli ainult kaasas siis tahtsingi huvipärast uurida, et minetea vb klappvõtmed kõik ära kaotatud. Aga nüüd selgus asjas olemas. Seega tänud vastajatele :)
dellu kirjutas:
