Miks Belco mootoriõli nii odav on?
longshot
Lugemata postitus Postitas longshot »
Prismas müüakse Belco täissünteetilist mootoriõli hinnaga 3.79 € liitrine pudel. Peal on kleebis, et vastab VW 502.00 standardile, ehk minu 2.0L bensiinimootoriga 2001 Passati standardile.
Kuna hind on nii odav, siis tekib küsimus, mis tal siis ikka viga on? Või kuna standardile vastab, siis on OK ja võib kasutada küll? On kellelgi kogemusi selle õliga?
Huvitav on see, et kõrval on näiteks 7 eurone liitrine Mobil õli, mis vastab ainult VW 501.00 standardile. 502.00 standardile vastav Mobil õli liitrine pudel on veel kallim. Millest selline hinnavahe?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Miks Belco mootoriõli nii odav on?
Sellepärast, et see 1947. aastal kõvaks aetud firma on aastal 2017 nii turunduse kui usaldusväärsuse osas Euroopas tühikargaja. Firma com aadressiga leht on belgia keelne ja mitte midagi ütlev.
http://www.belcomotoroil.com/
Kas see on tõsiselt võetav õlitootja koduleht? Kus on sertifikaadid? Kus on mõõtelabori andmed? Kes nad üldse sellised on?
Sellest tulenevalt võivad sinna potskale mida-iganes kirjutada. Pealegi 5W40 õlid (sõltumata specsist) on kõikidel õli-tootjatel säästugrupi õlid, mida professionaalid ei kasuta/väldivad.
kloox
Telefon: 5037092
Auto: 530d ja S80AWD
Lugemata postitus Postitas kloox »
Aga äkki üks on niiöelda puhastatud õli(juba mitmendat tiiru kasutuses) ?
HMP
Auto: VW Golf -1.9TDI-81kw-97.a. ning VW Phaeton - 3.0TDI-176kw-09.a.
Lugemata postitus Postitas HMP »
Tõenäosus on suur. Täpselt samasugune on nt. Mannol - kräkitud õli. Puhastatud ja lisatud manused.
Kunagi kui tuli turule kasutasin Mannoli poolsünteetilist õli. Peaks nagu 10 000km toimima, aga sõitsid 5000km ära ja kuuled, et mootor töötab metallselt. Nagu õli vahetatud, kõik korras, helid kadunud. Seega väikese raha eest saad ka vähe km. läbida.
Keretööd, värvimine, projektiautode ehitamine ja vanasõidukite renoveerimine.
Tartu, mob.56 90 10 90
rendoqoz
Auto: Audi A4
Lugemata postitus Postitas rendoqoz »
HMP kirjutas:Tõenäosus on suur. Täpselt samasugune on nt. Mannol - kräkitud õli. Puhastatud ja lisatud manused.
Äkki tõesti varem nii tehti (2000 aastate alguses), aga tänapäeval ma seda küll ei usu.
Ei taha kedagi kaitsta, ei tegele edasimüügiga ega midagi. Lihtsalt taolised "kuskil kunagi" jutud jätavad teinekord vale mulje.
Konkreetne õli omab VW sertifikaati (504/507-le). Ja sakslased kiidavad, nagu tagasisidest näha on.
Tulles teema juurde tagasi, siis eks Castrol ja Shell jt tootjad saavad nime pärast ka rohkem küsida. Kui sul ikka tootja soovitus (ostetud) taga on, siis mõistagi küsid ka rohkem hinda. Kas ka väärt on? Raske öelda. Ise olen ostnud nii kallimat kui odavamat õli, ei näe/tunne suurt vahet kui regulaarselt vahetada.
Kui ma nüüd tahaks 30k välpa millegi pärast sõita, siis Mannol vs Castrol valiksin ikkagi Castroli. 10k puhul vastupidi. Lõpuks on see teema sama nagu Android vs Apple iOS - vaielda ma ei soovi. Las igaüks arvab, mis tahab.
@tlauri
http://mannol.de/imgbank/Image/public/c ... M_2017.pdf
Thanks to the use of only the finest raw materials (base oils with a high
viscosity index – groups II, III, IV) and high-tech additive packages, engine
oils from MANNOL deservedly belong to the highest category of oils.
Aga eks küsida on alati parem. See kisub pigem OTks.
Viimati muutis rendoqoz, 22 Aug 2017, 16:23, muudetud 3 korda kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Usuteadlastele. :)
Ohutuslehel on Leedu kontaktid ja Mannol koduleht ei oma sõnagi sellest, millest mootoriõlid tehakse, sünteesitakse. Elementaarset infot ei ole antud, mis on toormaterjali alus - ehk, kas mootoriõlid saadakse naftast või gaasist.
http://mannol.de/imgbank/Image/public/i ... 30_eng.pdf
1.3 Details of the supplier of the safety data sheet: UAB “SCT Lubricants”
Adress: Šilutės pl. 119, 5800 Klaipėda, Lithuania
Telephone: +370 46 340345
E-mail: klaipeda@sct.lt
Fax: (37046) 341891
Helistage/kirjutage ja küsige millest toodetakse? Kuhugi see kasutatud õli igatahes läheb ja puudub igasugune alus väita, et Mannol seda ei pruugi sisaldada!
Mis on see "Base oil"?
https://www.youtube.com/watch?v=ETfPs1cHYv8
Ega pole ju tegelikult oluline, kui see maagiline "molibden" lisada :D
https://www.youtube.com/watch?v=8KbyMTXYzGI
Viimati muutis tlauri, 22 Aug 2017, 16:40, muudetud 1 kord kokku.
kiluvanker
Telefon: 59I95O2I
Auto: '92 E34 TDSA '92 G3 GTI
Lugemata postitus Postitas kiluvanker »
Kahes autos belcot kasutanud ja sõber ka ühes (10w40 küll), kaks olid g3 1.6 55kw ja üks oli audi 80 2.0 85kw, ei ütleks, et midagi häda on sellel, täitsa õli moodi on :D
longshot
Kui halb puhastatud õli on, kui ta ikkagi vastab mootorile kehtestatud standardile?
Ma ei tea, kas ma nii küüniline olen, et usun, et need standardid on lihtsalt seal sildi peal välja mõeldud. Nii suur kett nagu Prisma vast ei müü toodet, kus sildil on kõik kokku valetatud lihtsalt, aga mine sa tea. Kas mõni veel arvab, et need standardid ei pruugi õiged olla?
Pudeli taga on selline silt. Seal on märgitud AP Chemicals. Kui need standardid on tõesti ei tea kust võetud, siis tuleks ju asi ette võtta ja nad liistule tõmmata.
ziimz
Lugemata postitus Postitas ziimz »
Prisma ei vastuta õli kvaliteedi eest seega kui mootorid kotti lähevad võite süüdistada ainult iseennast. Olen kasutanud Mannolit, toimetab küll, samas minu autode mootorid on eelmisest sajandist ning välp ca 7000.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Silti lugesite? Tootja: ...Tartumaa.... :D
Helistage ja küsige;
Vaevalt seal Tartumaal neil rafineerimistehas on :) pigem pakendavad.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Mannol Leedus olev tehas teeb samuti mida? "Base oil" on ka nende tootmissisend. Sellest kogu jutt ka käib. Kogu jälitatavat teekonda on soov näha, millest õli tegelikult koosneb. Naftast, gaasist... solgist, mcdonald rasvast jnejne.
Ei saa hästi aru milles teemaalgatajal üldse nagu mure on? :think: Saab ju alati ka kallimaid õlisid osta, turg täis erineva hinnaga õlisid erineva rahakotiga klientidele. Kindlasti on osa kliente ülimalt rõõmsad kui saavad õli odavalt kätte kuna vastasel juhul jääksid õlivahetused lihtsalt tegemata. Mõistlik oleks Prismadest ja Selveritest õli siiski mitte osta kuna seal pole kelleltki nõu ka küsida - parem teha oma valik ikka varuosakauplusest, kindlasti leiab seda õli ka mõnusalt kallima hinnaga kui veidi otsida + saab müüjatelt ka nõu küsida kes vahest jagavad asja rohkem kui Prisma kassapidajad.
