Vw T4 salongisoojenduse probleem
van
Auto: Volkswagen T4
Lugemata postitus Postitas van »
Auto vw T4 94 a. soojendus toimib aga armatuuri keskmistest avadest ei tule sooja , külma tuleb. Alla , esiaknale ja kõrvale tuleb. Mingi klapp on vist kinni.
Kui keeruline on ettevõetav töö.
Kuna juba paneel maha võtta tuleb siis küsiks teadjatelt ,kas uuema mudeli armaturipaneeli on võimalik panna.
Viimati muutis J.Aru, 27 Aug 2017, 20:43, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjale suur algustäht
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Re: vw T4 salongisoojenduse probleem
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Võin eksida aga kas se nii ei olegi mitte mõeldud ? Keskmised paned kinni ja siis puhub sul aknad ja jalad soojaks. Ja kui tahad natsa värsket õhku juurde siis ise avad keskmised avad .
van
Auto: Volkswagen T4
Kui kõiki teisi autosid võrrela ,siis nii see ei ole. Mul on oma pika elu jooksul olnud palju autosid.
Ilmselt tuleb lahti lammutada, aga see suht suur töö.
thenub
Telefon: 55614540
Auto: Vw Caravelle 2.5 75kw
Re: Vw T4 salongisoojenduse probleem
Lugemata postitus Postitas thenub »
endal samuti caravelle 2001a mudel ja kõik aastad puhkunud keskelt külma.
Beluuga
Telefon: 58383262
thenub kirjutas:endal samuti caravelle 2001a mudel ja kõik aastad puhkunud keskelt külma.
Beluuga kirjutas:Võin eksida aga kas se nii ei olegi mitte mõeldud ? Keskmised paned kinni ja siis puhub sul aknad ja jalad soojaks. Ja kui tahad natsa värsket õhku juurde siis ise avad keskmised avad .
Seda arvasingi , et need keskmised avad ikka tuulutuseks mitte soenduseks.
van
Auto: Volkswagen T4
Hilja kirjutasid.
Helistasin ka vw meestele , mõni isegi ei teadnud.
Eile uurisin ja võtsin lahti. Ei saagi tulla sooja, kuna keskmine kanal on vendika õhukanali peal enne radiaatorit.
Tükk aega nuputasin ,ei mingi loogikaga ei saa sooja tulla.
Ülearust tööd sai tehtud aga vähemalt rahul.
