Üle öö tekkinud käivitus probleem ja suits.
tellis
Lugemata postitus Postitas tellis »
Tere.
külmalt käivitades oleks nagu üks silinder puudu ja suitseb kõvasti, sinakas halli värvi.
Kui gaasi anda ja hoida või natuke sõita hakkab kõik ilusti tööle, ei suitse ei puterda.
Viga tekkis peale seda kui sai kiirendatud, üllatuseks tekkis kuidagi parem minek, teist korda proovides polnud tunda erinevust varasemaga aga salongi tekkis kerge suits, sai rahulikult maanteel edasi sõidetud kõik oli korras kuni järgmise käivituseni.
Samas midagi ebaloomuliku ei teinud ,20nelt100ni.
Nüüd ei oskagi nagu otsida, et mis sai järsul kiirendusel järgi anda silma järgi nagu on asjad terved.
Pakuti, et äkki mõni vaakum voolik andis järgi?
Turbokella järgi tundub, et maantee peale puhub 0,3/0,4 asemel ~0,2.
Mootor 1.9td 55kW
turbodiesel
Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Re: Üle öö tekkinud käivitus probleem ja suits.
Lugemata postitus Postitas turbodiesel »
Lahti tuli voolik sisselaskekollektorist kõrgsurvepumba membraanile?
tellis
Kui see kusagil peidus pole siis ühtegi lahtist voolikut ei paista.
