Vw passat b5 1.8 92kw bensiin suurtel pööretel jõnksutama
Eigarvilt
- Telefon: 58317743
- Auto: Vw
Probleemile lahendust?
1.8 92kw bensiin manuaal esivedu
Iga käiguga sõites peale 3000 pööret ei lähe enam auto edasi ja hakkab jõnksutama.
Kohapeal töötab ilusti. pöörded lähvad ilusti põhja ja pöörded ei kõigu.
Alla 3000 pööretega sõite on kõik normaalne
Mis võiks viga olla?
Palun aidake asjaga kiiiire!!!
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Auto: Hunnik erinevaid Volkse, MB ja BMW
- Tänatud: 4 korda
Re: Vw passat b5 1.8 92kw bensiin suurtel pööretel jõnksutama
Bensiinipump hakkab äkki kustuma.
Eigarvilt
- Telefon: 58317743
- Auto: Vw
Kas oleks ka mõtet minna diagnosti. kas see näitab seda ise arvan ka, et pump.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Diagnost võib näidata kas segu läheb lahjaks 3000 juures, siis võiks ühe põhjusena välja pakkuda pumpa. Manomeetrit kütusetrassi vaevalt et keegi vahele ühendab, kuigi peaks.Eigarvilt kirjutas:Kas oleks ka mõtet minna diagnosti. kas see näitab seda ise arvan ka, et pump.
Eigarvilt
- Telefon: 58317743
- Auto: Vw
Algul oli suht tuim siis esimese asjana vahetasin ära filtri
Eigarvilt
- Telefon: 58317743
- Auto: Vw
Aga kui pump läbi siis kohapeal töötab ilusti?
Ainult kui jõud taga siis ei jõua?
Eigarvilt
- Telefon: 58317743
- Auto: Vw
Täna töötas vägailusti hakkas 3000 pealt veel koguma
