Passat B 5,5 universaal, tagaluuk ei avane.
ards
Telefon: 5280616
Auto: Volkswagen Transporter T2 madel ja T3 karavelle
Lugemata postitus Postitas ards »
Nagu ei tuleks kesklukk maha. Mis viga võiks olla.
Osutan saekaatriteenust mobiilse lintsaekaatriga.Müün küttepuid.
Re: Passat B 5,5 universaal, tagaluuk ei avane.
B5.5 peaks ju elektriline avamine olema. Seega keskluku mahatulek ei mängi rolli. Kas klassikaline klõps käib kui linki vajutad?
Võid proovida ka puldist avada, osadel teeb nii ka lahti (endal ühel oli luugi lüliti surnud, aga puldist avas).
ards
Telefon: 5280616
Ei käi mingit klõpsu, ei puldist avamisel, ega ka lingist.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Kontrolli luuki minev juhtmepunt läbi. Sel ju elektroonilise avamisega tagaluuk. Võimalik, et mõni juhtmetest pehastanud. Või mootor saba andnud. Või mõni mikrolülititest paneb segast. Ja sellises järjekorras saad kontrollida ;)
Ma mõtlen lüliti klõpsu (mis on lingi sees). Kui enne oled seda lingist avanud, siis peaks teadma mis häält link teeb. Selline kerge lüliti klõps, seda peab kuulda olema. Puldist avades toimivad kahte moodi, osad võtavad lukust lihtsalt lahti tagaluugi (uksed jäävad suletuks), teisel aga viskab ka nn lahti (üles pead ikka samal ajal kiirelt tõmbama).
Tänanud: 101 korda
Saab selle luku keerata võtmega asendisse kus saab avada luuki kas autost seest või puldist. Puldist peal hoides jesjmust nuppu.
ards
Telefon: 5280616
Ukselingi küljest avades saab kahekesi ka lahti, sest ta avab vaid 1 klõpsu, teine peab samal ajal luuki kergitama, et lahti saada.
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Purjekas »
Mul olid samad nähud ja link oli sisse kinni jäänud. Võtsin juppideks ja hooldasin sisu ära, nüüd igatahes töötab
