3B Volkswagen Passat 1,6 74 kW 1999a. mootor jõnksutab
vanakurat
Lugemata postitus Postitas vanakurat »
Hommiku kui auto käima panen tekib selline tunne et sureb kohe välja. Pöörded lähevad ilusti 1000 juurde kuid korraks lähevad pöörded väga madalale. Mure ka siis kui külma mootoriga alustan sõitu. Kõik on normaalne kuid kui käiku vahetan ja sidurit pikemalt all hoian siis läheb ka mootori pöörded hetkeks alla 1000 pöörde. Jälle selline tunne et kohe sureb välja. Väga külma ilma juures on paar korda isegi välja surnud.
Ning kolmas mure selles et kui sõites kiirendan ja pöörded lähevad üle 2500 hakkab kergelt jõnksutama. On tuntav.
Äkki keegi oskab soovitada mida ette võtta.
Ettetänades, vanakurat
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: 3B Volkswagen Passat 1,6 74 kW 1999a. mootor jõnksutab
Vaata kõrgepinge osa alustuseks üle et kuskilt säde üle ei löö.
vanakurat
...aga kas seda saab ka koduste vahenditega kontrollida või peab pöörduma mõne elektriku või tehniku juurde
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Hakatuseks vali hämaram ilm, anna kapoti alt paar korda järsemalt pöördeid - võimalikud ülelöögid on kõrvaga kuuldavad plõginad ja heal juhul ehk näeb ka sinakaid sädemeid. Samuti võib piserdada vett kõrgepingeosadele - kui pöörded muutuvad ja hakkab lonkama siis ilmsed sümptomid olemas. Muidugi ei teeks paha ka mõni spetsialist kaasata kes oskab juba mootori jooksva info põhjal mingeid järeldusi teha ning ka veakoode lugeda.
