VR6 mootori norm temp
karpaants
Auto: Golf ll 1989a
Lugemata postitus Postitas karpaants »
Tegu VR6 128kw mootoriga. Sõiduajal on on mootori temp 70-80*c. Kohapeal seistes hakkab mootori temp tõusma, tõuseb kuni 100*c ja siis lähevad ventikad tööle ja temp hakkab langema. Langeb kuni 90*c-ni ja siis tõuseb jälle 100*c ja sama lugu. Millest see tuleb? Samas salongi ka nagu päris sauna leili ei tule.
Aitähh :D
Tänatud: 183 korda
Re: VR6 mootori norm temp
Kui läheb hirmsa vingaaliga käima siis arvatavasti 1. kiirus puudu mis peaks käivituma varem. Vaata kas kaitsmed ventika juhtplokis aku juures (must karp) on terved ning radika vasakus ülanurgas olev 3-klemmiga termolüliti toimetab õigesti.
karpaants
Auto: Golf ll 1989a
Läheb vaikselt ja sujuvalt tööle. Kaitsmed vaatasin üle ja need mõlemad korras. Kuidas seda termolülitit kontrollida?
Tänatud: 183 korda
Teatud temp.-il lülitab termolüliti kokku 1.astme kontaktipaari ja kõrgemal temp.-il 2.astme oma. Muidugi vaata kas jahutusvedeliku tase on normis - see et salongi ei tule sooja viitaks nagu et ahjus on õhk sees. Lisaks vaata kas ventikal on peal ajamirihm, mis käitab radiaatori lisatiivikut - tihti on see rihm puruks kuna ei teata et see peab võrril olemas olema.
