Keskluku probleem
taavi0045
- Telefon: 58936322
- Auto: Golf 4 V5 2.3 110kW
Keskluku probleem
Hei,
Mure järgmine, kesklukkus siis mingi kala sees. uksed lahti tulevad aga lukku ei lähe (nii võtmega keerates kui ka puldist) . Päevläbi sai autoga sõidetud kõik toimis kenasti kuid ükshetk käis kuskil mingi imelik klõks ja asi lakkas töötamast.
Ideid milles asivõiks olla ?
- Telefon: 5515335
Re: Keskluku probleem
Kuivõrd profiilis G4, siis mõtteid:
1) Kas juhiukse sulgemisel tuli süttib ja kustub õigesti - proovi süüde sees ust avada ja sulgeda. Kui juhiukse mikrolüliti näitab, et uks lahti, siis ei lähegi ei võtmest ega ka puldist. Võimalik et seal ka mingi nn kergem häire sees ja laelampi ei panegi põlema, aga kesklukule piisab.
2) Mis aasta G4 muidu on? Vanematel ju mõlemal uksel lukud, võib ka olla nii, et ühel lukul on pidev sulgemisimpulss peal ja seetõttu ei saagi KL aju aru, mida tegema peaks.
Üldiselt kõike seda saab normaalsega diagnostikaga asjalikum vend vaadata. Tallinnas saaksin aidata, Pärnu kohta ei oska pakkuda isikut. Ei mõtle veakoodide lugemist vaid reaalset nn live datat.
taavi0045
- Telefon: 58936322
Tegemist siis jah Golf 4 1999a. Täna hakkas pärast tunniajast sõitu ise uuesti asi tööle
vwgolf
- Auto: Focus 3 / Golf 4
Mul on ka Golf 4, 2002 ja maadlen samuti ukseluku kallal. Viskab suvalisel hetkel teate, et uks tehti lahti. Viga arvatavasti niiskus sees või on külmjoode (mõni ühendus on lahti tulnud või roostetanud). Kolmas võimalus, et mingi lüliti on kulunud. Üritan romulast uue vaadata, kuigi uuena kehvema kvaliteediga algavad 50 -st eurist. Kallimad 100 juures.
Teema kohta - kas juhiuksel olevast lukustusnupust (võtme pildiga) ei lähe ka kesklukk peale?
- Corra
- Tänatud: 3 korda
Mul oli ka sarnane asi, et uksed puldist lahti tulid, aga kinni ei läinud. Ainult siis kui panin ukse kõvema pauguga kinni, siis sai lukku panna. Hästi näitas vea ka ära see, et juhiukse valgusti põles ka siis kui uks kinni oli. Vahetasin ukseluku ebay uue vastu ja käib siiani ilusti. Ilmselt seal mingi mikrolüliti hakkas niiske ilmaga tembutama.
tuhajuhan1
Mul hoopis niimoodi, et auto meelest on juhiuks on kogu aeg kinni. Ust avades salongivalgustus tööle ei hakka. Samuti ei tööta kesklukk.
Beluuga
- Telefon: 58383262
- Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Sama siin ,et kogu aeg on nagu kinni uks aga kesklukk toimetab ilusti nii puldist kui võtmest.tuhajuhan1 kirjutas:Mul hoopis niimoodi, et auto meelest on juhiuks on kogu aeg kinni. Ust avades salongivalgustus tööle ei hakka. Samuti ei tööta kesklukk.
