Golf IV - juhipoolne tagumine uks kinni.
CTV
Auto: Volkswagen Golf Mk4 1998 1.4 (55kW)
Lugemata postitus Postitas CTV »
Tervist,
Probleem järgmine: juhippolne tagumine uks on kinni. Kesklukk toimib, nupp tõuseb, aga uks ei avane ei seest ega ka väljast. Lastelukk ei olnud ka peale pandud enne lukustust.
Olen vaadanud mitmeid videoid, kus avatakse uksed konksuga ning proovisin seda ka täna koos kahe sõbraga ning tulemus on 0.
Kas kellegil on isiklikke kogemusi sellise probleemiga ning on sellele lahenduse leidnud? Palun andke teada oma lahendusest või oskate midagi soovitada.
Ma arvan, et esinduses küsitakse sellise töö eest kole palju raha ning Jõulukuu pole see aeg, kus lisanduvaid suuri kulutusi vaja oleks.
Märka Mootorratturit!
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
Re: Golf IV - juhipoolne tagumine uks kinni.
Ust viimasel ajal lammutatud pole? Soe ka ei aita? Võib proovida kuidagi välimise lingi trossi lahti saada ja siis seestpoolt avada aga kui ei aita siis ei jää muud üle kui tuleb polster ja vaheplekk maha saada kinnise uksega. Lukku tervelt kätte ei saa, eriti kui täpset süsteemi ei tea ehk oleks vaja teine lukk muretseda.
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Polster maha võtta ja siis edasi vaadata. Oli sama lugu ühe autoga ja tuli välja et luku enda küljes oli mingi konks lihtsalt puru läinud ja sellega lõppes luku töö. Polstri saab maha kui uks on kinni. Ilma lõhkumata. Kui peale polstri eemaldust trossist tõmmata ja ei miskit siis seal luku juures peaks olema üks auk kus kummilutt peal. Sealt august näed hoobasi. Saad sealt tõmmata lahti ukse. Edasi juba pikem protsess.
CTV
Selge. Esimene ülesanne siis polster kinniselt kätte saada. Annan teada, kuidas edeneb. Hetkel tänud.
