Passat B6, 2006a. Lähituli ei põle, kaitse asukohta teada vaja.
viies
- Auto: Audi A6 2.5 TDI, VW Passat 2.0 103KW, Audi A4 2.6 V6, Audi A4 1.8 T
Tere! Probleem selles, et üks lähituli ei põle, pirn terve. Oskab keegi anda pildi kaitsmete karpidest ? Autoga kaasas olnud manuaali järgi vaadates, siis see pesa, kus peaks idee järgi olema kaitse, ei olnud seal midagi. Saan õieti aru, et nii parem kui vasakpoolne tuli on eraldi kaitsmete all? Võib see kaitse olla kapoti all olevas kaitsmetekarbis? Auto on Passat, 2.0, 103kw TDI, 2006 aasta.
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Armaturi otsades on kaitmsed... parem tuli esimene rida mootoripoolt viies kaitse 10A ja vasak tuli sama moodi esimene rida mootori poolt viies kaitse 10A
vähemalt 2007 on nii
VäikeWürst - VW
viies
Tänud. Seal kus peaks olema kaitse, pole mitte midagi. Erinevad need B6 kerega Passatite kaitsmete asukohad kaitsmepesades nii aastate, kui ka mootorite või kubatuuride poolest?
viies
Ja et asi veel liiga lihtne ei tunduks, siis hetk tagasi sõites lõi armatuuris kõikvõimalikud tuled põlema, kütusenäidiku seier hakkas ülesse-alla pendeldama. Lühis kusagil?
Viimati muutis viies, 24 Dets 2017, 11:48, muudetud 2 korda kokku.
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Vaata üle mootori ruumis olevad kaitsmed. nr 47 ja 48
VäikeWürst - VW
viies
Tänud! Kapoti all on F30 kõige suurem number. Juhipoolsest salongis asuvast karbist siis üritada? Seal 47 ja 48 pesad olemas.Küll siis numbritena, aga kaitsmeid seal pole sees...
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 34 korda
viies
Probleem endiselt kestev, kuna kaitsmed sealt pesadest puuduvad.
Kodumeister
- Telefon: 56251450
- Skype: JumperDJ
- Auto: VW Passat(B5) TDI 66kw, VW Sharan(7M) TDI 81kw, Audi A6(C5) 81kw
Olen sama jama juures, ehk puudub parempoolne kaitsme plokk ja on olemas vasakpoolne kaitsme plokk ja kapoti all , erinevus vist ka selles et on B6 CC.
Veakoodiks on selline:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Control Module Part Number: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2602
Software Coding: E3E28F8B01041A0047978F0017000200000BFB4764400165170000000000
Work Shop Code: WSC 05124 123 12345
Additional Info: 3C8955119 Wischer 281008 022 0602 1K0955559AH RLS 181108 054 0402
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
1 Fault Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 316717 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Iseenesest on lähitule lamp vahetatud uue vastu aga tööle ei hakka.
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 316717 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
