Kinda laekast puhub külma
Aivo86
Lugemata postitus Postitas Aivo86 »
Tere sellinne mure kinda laekast puhub külma mis teha annaks
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Osad masinad on jahutuava kindalaekaga jah, seal sees tagapool kuskil peaks olema nupp, klapp vms, pane see kinni. Kui see kinni, siis võimalik, et volla lahti tulnud
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=270963
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Auto? Osadel ongi selline süsteem.
PiltPiltPilt
Aivo86
Passat b7 2012a aga miks kõrvalistuja poolelt siis ribidest vähem sooja puhub kui juhipoolelt
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Ehk sul seal mõni klapp ei tööta enam armatuuri all?Kui süüte sisse paned, siis kas klappide klõbin jääb peale ka?
Tänatud: 205 korda
Olen näinud kui pool salongiradiaatorist oli kinni ja kaassõitja jäi soojata.
Ilmselt mingi loll mingit lekkepeatajat valanud.
Viimati muutis R36, 07 Jaan 2018, 13:29, muudetud 1 kord kokku.
R36 kirjutas: 07 Jaan 2018, 13:28 Olen näinud kui pool salongiradiaatorist oli kinni ja kaassõitja jäi soojata.
Kas poolenisti kinnine salongiradikas mõjub otseselt nii, et konkreetselt üks pool salongist jääb külmaks ja teine on kuum (soe)? Ma siiani aru saanud et salong jääb seetõttu lihtsalt ühtlaselt jahedamaks kuna sooja-külmaõhu juhtimine kanalitesse toimub ikka peale salongiradikat.
