Suuri kokkupuuteid antud isendiga pole, aga üht-teist juba tehtud ja endiselt on paar häirivat “asja” külmkäivitusel korraks kohapeal podiseb (sekund,kaks) siis jääb tööle ilusti. Külmalt kohapeal käib mahedalt ja ühtlaselt. Soojast peast, aga kohapeal jätab vahele. Pöörded kukuvad sel momendil u 810 pealt 780 peale ja siis uuesti ilusti üles tagasi. Ühtlaselt gaasi peal hoides ka kuulda ja tunda kuidas vahele n-ö peksab. Arvuti järgi pandud ja natuke vaadatud (isiklike teadmiste põhjal). Alguses näitas lambda viga (lower limit). Kustutasin vea, tagasi ei tulnud kuni tuli lambda viga upper limit. Kustutasin taas ka selle. Rohkem pole viga tagasi tulnud. Vaatasin töösoojalt, mis lambda “Voldid” teevad. Kõigub suuresti 0.1-0.8 vahel ja puterdamise hetkel kukub ka lambda volt alla. Kas viga võib lambdas olla?
Autol on vahetatud kõik küünlad, hiljuti õhulugeja, vaakumlekked ka üle vaadatud. Gaasisiiber puhastatud ja arvutiga isegi adapteeritud.
Kasutan vcds 12,12 hiinakaablit. Miskipärast ei näita seal mul asju nii nagu võiks. Ei näe misfire silindri kaupa jne.
Tallinna/Keila/Saue vms kandis võiks heameelega mõnele foorumlasest asjatundjale näidata, kel selle mootoriga kokkupuuteid nt ja kellel on korralikku kaablid taha visata ja oskab rohkem sealt sellega välja lugeda.
Ja no küttekulu selle pisikese auto kohta. Trassil ikka 7,5-8. Linn isegi 10-11. Jah praegust aastaaega arvestades, kuid siiski. Mõtlesin, et mu buumer võtab palju...
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
