Golf 3 puhur
kysh
Telefon: -
Auto: -
Golf 3 puhur
Lugemata postitus Postitas kysh »
Probleem selles, et golf 3 1.4 92a. Esialgu töötasid kojamehed ja puhur okeilt. Peale seda mõni aeg töötasid ja siis jälle ei töötanud. Nüüd täitsa null. Kaitsmed korras. Mida kontrollida ja kuidas.
Das Auto.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Golf 3 puhur
Süüteluku põhja. Vaata kas lähituled ka ei põle.
kysh
Telefon: -
Auto: -
Golf 3 puhur
Lähituled põlevad.
Das Auto.
kysh
Telefon: -
Auto: -
Golf 3 puhur
Hommikul töötasid puhur ja kojamehed umbes 15min. Peale seda ei töötanud enam. Vahetasin koheselt süütelukupõhja ära aga ikka ei tööta... Võib viga olla puhuri juures olevas reostaadis?
Das Auto.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Golf 3 puhur
kysh kirjutas: 16 Veebr 2018, 11:01 Hommikul töötasid puhur ja kojamehed umbes 15min. Peale seda ei töötanud enam. Vahetasin koheselt süütelukupõhja ära aga ikka ei tööta... Võib viga olla puhuri juures olevas reostaadis?
Reostaat tagab erinevad kiirused, üldjuhul läheb läbi selle termokaitse ning siis töötab ainult max. kiirus. Samas on kõik võimalik aga enne kui uusi juppe prooviks ostad võiks ikka vana korrasolek ja toimimine enne üle kontrollida (näit. multimeetriga).
Kuidas muidu geneka laadimine on?
kysh
Telefon: -
Auto: -
Golf 3 puhur
Tuli välja, et üks releedest oli halva ühendusega. Aga veel vaja reostaat vahetada, sest puhub ja pühib ainult kõige kiiremas astmes.
Das Auto.
Golf 3 puhur
G3-l oli mul põhiprobleemiks selle kiiruse reguleerimise plekkklemmi väsimine ja ei andnud enam ühendust. Aitas klemmi tagasi painutamine (järgmise korrani). Kui töötab vaid viimasel astmel/kiirusel, see peaks saama oma voolu otse akult ja regulaator on nö.vahelt ära.
