G3 2.0 85kw kylmalt ei taha käivituda.
- Telefon: 53705735
- Auto: 2.0 85kw pikkap volkar
Tere. Mure järgmine ,et 2.0 85kw ei taha kylmalt käima minna. Ketrab ja ketrab ja ei midagi. Mitu korda proovimist ja siis nagu korra lubaks aga ei midagi. Juhtmete otsas ka ei luba kuni yks hetk l2heb lihtsalt käima. Kui käima läheb, siis peab kaasiga meelitama. Järslut kaasi siis tõmbab hinge kinni kohe. Soojast peast pole mingeid probleeme. Ka päeva peale ei esine t6rkeid kui masin on vahepeal maha jahtunud. Aga öö läbi seismist ja jälle sama jama. Kus poolt lähenema peaks?
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Mõistlik oleks kaabliga läheneda. Kas sel motol on ka külmkäivituspihusti peal?
- Auto: golf3 vr6, , golf 4 VR5, D2 A8 , B5 A4q
- Tänatud: 4 korda
Proovi temp.andur ära vahetada. Võib ajule valetada, et väljas ilus ja soe.
- Telefon: 53705735
Ei ole selle kylmkäivitusega kursis. Ise olen ainult kyynlaid kohanud. Aastaks 96 ja variant. Aga pole jõudnud termostaati ära vahetada ja kas see ei või midagi hakata mõjutama või per*e keerata pika peale. Samas on ka tehase immo veel peal. See ka vahel jamab aga see vähemalt lubab käima sekundiks kaheks. Auto muidugi hetkel soomes ja seal ei oska neid oskajaid otsida aga varsti eesti tagasi masin ja siis peaks laskma eemaldada tehase immo ja k6ikke muud ka vaatama mis seal juhtunud on.
- Telefon: 53705735
Nii. Tegin väikse kintrolli peale aku laadimist. Sãde olemas-kytuselatilt voolik lahti ja kytet tuli kui syydet anda ( aga ainult esimene kord soristas, teised korrad ei tulnud midagi). J2rgmine jama nyyd. Avan puldist uksed ja 10 sek möödudes imeb kinni tagasi. Puldist lahti ja kohe syydet siis imeb ka kinni tagasi. Kas immo kuidagi pihusteid ka takistada saab?
- Telefon: 53705735
Nii. Sai lõpuks arvuti järgi ja viga jah tempi anduris. Näitas temperatuuriks 147kraadi plussi poolel. Ja ei tea kas mylma pärast ,aga arvti ei leidnud aju yles ja kui leidis siis kaotas kohe ära. Aga probleem leitud ja tuleb uus andur.
