Passat b6 1800 pöördejuures vibrab
IffB
Lugemata postitus Postitas IffB »
Tere mure passat b6 2,0 d 2006 103kw. Kui kiiendada siis 1800 pöördejuures lööb vibra autose umbes 1900 kaob ära ja 2000 korra lööb veel ja kõikide
käikudega.Kui sujuvalt gaasi anda siis nii hullusti ei vibra.Mootori padjad on vahetatud.Äkki on kellegil mingeid ideid. Tänud
kartul678
Ega pole 1massilist hooratast pandud?
IffB
Seda ei tea,peab vist kasti siis maha võtma et näha või on mingi muu variant [VW Bot: "Keel korda!"]?
Olzz
Tänanud: 20 korda
Honda Civic läks sellise diagnoosiga kunagi esindusse.
Vahetati pooltelg ja mure kadus
Tänatud: 134 korda
Oli omal sarnane olukord ja sisemine veovõlli ots
IffB
aga kuidas kindlaks teha et kumb sisemine ots?
Tänatud: 134 korda
Minul saadi vist jälile kui auto yleval oli
IffB
Sisemistes otstes viga ei ole mölemad vahetatud vibra alles kellelgi veel ideid ?
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Oma autoga madistasin ka pikalt väikse vibraga, alguses sai vahetatud ka neid sisemisi otsi, kuid päeva päästis kogu veovõlli vahetus. Peale seda hea rahulik. Kulukas on aga kui rahakott kannatab siis proovi!
kartul678
Mul vibras samamoodi, vahetasin pooltelje otsad ära, kasti padjad, alumised sillatala puksid ja midagi ei muutunud.
Kuna pandud oli 1massili e hooratas, siis järgmiseks vahetasin selle 2massilise vastu ja probleem kadus.
Nüüd, aga on pea 20 000 sõidetud ja tubdub, et hooratas teeb häält.
IffB kirjutas: ↑06 Mär 2018, 18:00 Sisemistes otstes viga ei ole mölemad vahetatud vibra alles kellelgi veel ideid ?
Soovitan soojalt foorumi diagnooside põhjal mitte hakata järjest juppe välja vahetama, võib minna päris kulukaks.
margus000
Touranil oli sama probleem ja peale pooltelgede vahetust mure kadus.
IffB
minul oli turbogeomeetria kinni see tekitas vibratsooni
Mine “Ülekanne”
