Passat b6 2.0 läheb keema
raix130290
Lugemata postitus Postitas raix130290 »
tere! sooviks nõu targematelt.Autoks Passat 2006 2.0 diisel BMP. 5km sõita tõuseb õli temperatuur 120 ja peale kellaplokkis on vee temp 90
vcdsis vaadates on kõrgem ja ja läheb keema. ventikas hakkavad ainult esimeses astmes tööle. Läpuks viskab õlirõhu tule põlema kellaplokis.
see vist sellest et õli nii kuum ja vedel.Mõistus otsas. võtsin termostaadi ka vahel,see ka ei muutnud midagi. oskab ehk keegi soovitada kust viga otsida? Külma mootoriga sõitma hakates kõik ok, kuni temperatuur tõuseb.
Viimati muutis J.Aru, 25 Apr 2018, 10:09, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
Tänatud: 183 korda
Õli temp. 120 pole mingi näitaja - ega õli ja jahutusvedelik samades temp. vahemikes ei tööta. Suviti soojade ilmadega on õli temp. 140-150 tuuris ja see on täiesti norm. Milles seisneb see keemaminek - kas ajab paisupaagist vedelikku ja auru välja? Kui õlirõhu tuli põleb eeldaks et probleemid hoopis õlirõhuga?
raix130290
kui paisupaak lahti keerata tuleb jahutusvedelik välja.mootor külm on töötab hästi ja siis lööb õlisurve tule põlema. õlipump ja kuuskant on uued.õli vahune pole, ja tosooli sees ka õli ei paista.
Tänatud: 183 korda
Kui kuumast peast paisupaak avada siis peabki vedeliku välja ajama kuna jahutussüsteem töötab surve all. Probleem on kui külma mootori korral paisupaaki avades viskab vedeliku välja - siis võiks kahtlustada kaanetihendi viga. Kui näidiku kella järgi jah. vedeliku temp. püsib 90-95 kandis pole katki midagi. Ventikate töö (kas kõik astmed ikka töötavad) võiks üle kontrollida. Hakatuseks võiks õlisurve ära mõõta meh. kellaga kuumast peast.
raix130290
kellaplokis oli vesi 90, vcdsis 100. mootor juba maha võetud.
Tänanud: 51 korda
100 juures ei juhtu veel midagi kui ikka jahutusvedelik sees on mitte vesi.
Tänatud: 183 korda
raix130290 kirjutas: 26 Apr 2018, 10:39 kellaplokis oli vesi 90, vcdsis 100. mootor juba maha võetud.
huvitav-huvitav.. ootame siis arenguid.
raix130290
võtsin täna karteri alt ära ja selgus milles oli viga. kunagi sai õlipump ja kuuskant vahetatud, kuid tasakaalustusvõlli auk jäi taastamatta ja nüüd on ära kulund ja õlipump ringi ei käinud, vahepeal haakus aint. saaledel on kriimud peal ja mootor käib raskelt ringi.
