Passat b6 2007 juhipoolne tagumine uks ei avane väljast
sifos
Auto: Passat b6
Lugemata postitus Postitas sifos »
probleem järgmine: juhipoolne tagumine uks ei avane väljast, seest lahti tegemisega probleeme pole. Mõltesin, et kui esimese uksega sama asi on olnud ja seal sai lingi tross vahetatud, siis teeks sama ka tagumise uksega. Kuid saksa insenerid on tehtud miskist teisest puust, kui käesolev kirjutaja.
Sain polstri maha, sain seal all oleva pleki lahti. Klaasitõstmise mootori sain ka lahti (teistele teadmiseks, seda pole vaja lahti võtta, see võib vabalt sinna jääda, see ei sega kedagi) Sain ka luku ja ukse lingi eest ära. Sain isegi klaasi õige koha peale ja sain klaasist ka selle plastist tüübli moodustise kätte (kui kedasi tulevikus peaks huvitama - keerasin kruvi sinna sisse ja tõmbasin, välimise jupi lõin kuuskant võtmega eest ära ja pärast otsisin selle ukse seest üles) ja sedasi oli lõplikult kõik üksteisest eraldatud ja võisin asuda plekki koos luku ja lingi mehhanismiga eemaldama, vähemalt nii ma arvasin - ekslikult arvasin.
Siiski tuleb midagi veel eemaldada enne, kui ma selle õnnetu trossini pääsen, eemalt jäi mulje, et see midagi on aknasiin või vähemalt mingi osa sellest, mille tagant läheb lukku ja linki ühendav plastik. Talupoja mõistusest jäi vajaka. Panin sama targalt kokku tagasi.
Kas keegi on kokku puutunud selle trossi vahetamisega. Mida tuleb veel lahti võtta, et saaks kõik jupid kätte ja siis tross vahetatud?
Tänud!
Tänatud: 156 korda
Uksepleki küljes on ka ukse juhtmesari. Tee kere ja ukse vaheline kummilutt lahti, lase ukse pistik lahti ja suru see koos kummilutiga ukse sisse. Esiuks käib nii, vaevalt tagauks selles osas erinev on.
Ussike
Auto: VW G2
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 6 korda
Kui on universaal siis tuleb ka tagumine aknasiin välja võtta et ukse sisu koos lukuga kätte saaks
sifos
Auto: Passat b6
Ussike kirjutas: ↑08 Mai 2018, 20:11 Kui on universaal siis tuleb ka tagumine aknasiin välja võtta et ukse sisu koos lukuga kätte saaks
Ma jõuga ei julge tõmmata. Kas seal on mingi kaval koht kust peab tõmbama? Ma klaasi saan enda mõistusega ukse küljest lahti. Kuid välja enam mitte. Google ei andnud adekvaatset vastust, kuidas see klaas ukse seest välja saada ega ka siini kohta ei piisavalt infot.
Tänatud: 156 korda
Klaasi ei pea välja võtma. Lase klaas lahti, tõsta kätega ülemisse asendisse ja teibi kinni aknaposti külge, et alla ei kukuks.
sifos
Auto: Passat b6
siLc kirjutas: ↑11 Mai 2018, 10:45 Klaasi ei pea välja võtma. Lase klaas lahti, tõsta kätega ülemisse asendisse ja teibi kinni aknaposti külge, et alla ei kukuks.
Esimese ukse puhul see kehtib küll, aga tagumisel uksel ma ei saa klaasi siini kätte, kui klaas ukse küljes on.
Ussike
Auto: VW G2
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 6 korda
Esimene ukseposti kate maha ja siis tuleb klaas välja.
sifos
Auto: Passat b6
Ussike kirjutas: ↑11 Mai 2018, 20:28 Esimene ukseposti kate maha ja siis tuleb klaas välja.
vabandust noob küsimus ehk täpsustaksid, mis on esimene ukseposti kate?
Ussike
Auto: VW G2
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 6 korda
Samamoodi nagu tagumine kate tihendi alt kruvidega kinni on ka esimene kate kruvidega tihendi alt kinni
sifos
Auto: Passat b6
saaga lõppes tagumise ukse viimse kui jupini lahti võtmisega. Probleemiks on tõenäoliselt lukk, mis ei käi kõige kergemini ja tross ei läinud kõrisse ja tross tuli lingi küljest ära.
et lukuni jõuda:
ava uks
tõmba link lahti
keera luku fikseerimise polt lahti (see on umbes seal, kus on lapseluku peale keeramise jupp)
eemalda nüüd fikseeeritud link
eemalda ukse polster
eemalda ümmargune tolmukate akna tõstuki tüübli vabastamise kohast
lase aken õige kõrguse peale
eemalda tüübel (haamer ja torn)
eemalda klaasi tihendid
eemalda ukse posti katted (need on mitme kruviga kinni)
eemalda klaas
eemalda klaasi siin
eemalda ukselt metall kate koos lukuga
vaheta lingi tross ja lukk (seda saab tuunida ka kui viitsimist on, tagama peab selle, et tross igal juhul kõrisse sisse läheks)
vastupidises järjekorras kokku panna.
erineb väga palju sellest, kuidas esimene uks kokku lahti käib. VW puhul tundub loogikaks olema - võta terve mehhanism auto küljest ära ja pane laual kokku ning parandatud/uus mehhanism pane tagasi. Auto küljes oleva mehhanismi detaili vahetamine pole ette nähtud.
Tänatud: 156 korda
Tagumise uksega põhimõtteliselt nii ongi. Fikseerimise poldi lahtikeeramisel tuleb linki teise käega lahti hoida. Peale mõningast poldi lahtikeeramist tuleks tundega hakata linki veidike tagasi laskma - link ei peaks vedru jõul tagasi liikuma ja peaks jääma avatud asendisse. Siis saab lingi eemaldada. Hiljem kui link tagasi panna, hoida käega lingist kinni kui fikseerimise poldi kinni tagasi kinni keerate.
Klaasi tagasi panemisel tuleb selle sees olnud valge kaheosaline tüübel enne klaasi tagasipanekut klaasi külge tagasi panna. Et tulevikus oleks tüübli eemaldamine lihtsam, võiks jälgida et tüübel, eriti sisemine tüübel, saaks klaasi sisse samapidi nagu see ennem oli.
