Passat B8 rehvirõhu andur
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Tänanud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas zorro25 »
Tere, selline mure, et sai vahetatud veljed (originaal passat B8 omad), aga tundub, et puuduvad veljel andurid, anduri hind 62eur vmt. Seega ei raatsi seda kohe ostma. :) Kas on võimalik, et saab kuidagi selle kollase anduri tule salongist pimedaks? Või kuidas üldse resetimine käib, kui käib?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Sellel ei tohiks velgedes andureid olla, arvutab seda ABS vms järgi. Resetid lihtsalt discover mediast ära.
PiltPiltPilt
Tänatud: 215 korda
argo kirjutas: ↑23 Mai 2018, 11:46 Sellel ei tohiks velgedes andureid olla, arvutab seda ABS vms järgi. Resetid lihtsalt discover mediast ära.
Oleneb kuidas tellitud. Kui on tellitud otsene rehvirõhk, siis neid on ikkagi vaja.
Kui ei raatsi, siis võimalik ABS peale ümber kodeerida.
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Tänanud: 7 korda
TaKu8
Auto: Volvo V90
Tänanud: 22 korda
Sul ikka anduritega variant.
Nagu eelnevalt mainitud , saab selle maha kodeerida. Kui sul mitu jooksu velgi ( suvi/talv) ja hiljem paned andurid tagasi alla siis vaja jälle uuesti aktiveerida.Eks ise pead otsustama kui vajalik see sinujaoks on.
Ebays liigub neid soodaamalt kui 60€/tk
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Tänanud: 7 korda
Tänud, seda ma kahlustasin ise ka. Eks kunagi tuleb osta, aga hetkel tundub, et pean auto müüki pamema, sest tundub, autol erinevaid vigu juures mis mulle ei meeldi...
Golhv
Auto: Porsche 718
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
zorro25 kirjutas: ↑24 Mai 2018, 07:36 Tänud, seda ma kahlustasin ise ka. Eks kunagi tuleb osta, aga hetkel tundub, et pean auto müüki pamema, sest tundub, autol erinevaid vigu juures mis mulle ei meeldi...
no offence, aga miks sa selle auto üldse ostsid siis? küll ei sobi rehvirõhu anduri teema, siis ei meeldi, et navi ja appconnecti pole. Kas poleks mitte mõistlik auto enne üle kontrollida ning osta enamvähem sobiliku varustusega auto?
Rehvirõhud lased siin mõnel foormulasel väikese raha eest ümber progeda ABS'i peale ja mure murtud, mis navi puudutab siis see on suht pseudo probleem ma ütleks, sul nagunii 6.5 tolline ekraan nii, et las ta olla rahulikult ilma navita. nagu keegi teises postis mainis, et mirrorlinki saab esinduses aktiveerida, siis minu teada saab seda alates MY2016 aktiveerida, aga pead ei anna.
üks vahemärkus veel, sul see keskkonsool müügis siin, see ei ole wireless laadijaga, Passatil ei ole sellist asja.
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Tänanud: 7 korda
Ausalt öeldes tundub jah, et valisin vale varustusega auto ei osanud ostu eel sellele rõhku pidada, aga see selleks..eks läheb varsti müüki. Kui see wireless laadija ei ole, siis mis see on, mõtlesin isegi, et mis ime väike telefon sinna mahub?Sõnastan selle ümber.
Golhv
Auto: Porsche 718
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
vaatasin teemat ja müügikuulutust ka, kas ikka on mõtet müüa? Comfortline kohta on lisasid üksjagu juurde poogitud juba tehasest, el istmed, kõige kangemad esituled, highline tagatuli, el luuk, katuseluuk, lane assist jms, navi ja rehvirõhu teema on tõesti nii oluline? :) eks highline on muhedam ikka veits, aga kas just niipalju et nii pettusid? aga maitse asi loomulikult.
keskkonsoolis on levivõimendi telefonile, esiklaasi soojendusest tulenevalt ilmselt mis sul ka olemas on. aga nagu öeldud, maitse asi
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Tänanud: 7 korda
Kui auto ostsin, siis öeldi, et esiklaasi soojendus, aga ma realselt nagu ei näe eraldi nuppu ega traste sees klaasil. Mõtlesin et vist valetanud, aga nüüd kuulaks sind hoolega. Kas roolisoojendust saab kuidagi välja ka võtta? See töötab koos juhi istmesoojendusega.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Kui istmesoojenduse sisse lülitad, siis discovery displeilt lülitad rooliosa välja.
Elektrilist esiklaasisoojendust seal ju küll ei ole?
PiltPiltPilt
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Tänanud: 7 korda
Huvitav kas sellest levivõimendist ka mingit olulist abi ka on?
Golhv
Auto: Porsche 718
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
vajuta kliima paneelil menu nuppu, ja vaata kas siis pole esiklaasi soojenduse kohta kuskil?
kui on ilma traadita soojendus, see kilega, siis see pärsib telefoni GPS levi osadel juhtudel, sellest see teema
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Tehase poolt ei ole sellel autol klaas soojendusega.
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Tänanud: 7 korda
Jurmola kirjutas: ↑25 Mai 2018, 09:06 Tehase poolt ei ole sellel autol klaas soojendusega.
Ilmselt on sul õigus
