B6 Passat 2010 kliima ei puhu külma
innu18
Lugemata postitus Postitas innu18 »
Tervitust.
Venna B6 facelift passatiga kerge mure. Üks hetk kurtis muret, et kliima ei puhu enam külma. Kamandasin siis kliimaplokile restarti tegema ning pidi külm kenasti tagasi olema. Järgmine päev jälle külma ei puhu ning ei aita enam ka restardi tegemine. Käis täitmas, asi paremaks ei läinud. Viis teenindusse, seal täideti millegi pärast uuesti, vaadati veakoode (midagi ei näidanud) ning laiutati käsi. Ei osatud probleemile lahendust öelda. Paarutades või pikemal sõidul hakkab nagu kergelt külma tulema, kuid pole siiski päris see, mis olema peaks. On kellelgi kokkupuudet olnud sellise murega? Varsti on pikem sõit ees ning väikelapsega sellise palavaga veidi piin sõita 500+ km.
Tänatud: 214 korda
Eks seal on asju mida vaadata. Enamsti siiski peab trassil kellad järgi olema ja surveid vaatama.
Kui keegi hakkama ei saa, siis too meile ja kindlasti saame tööle.
innu18
Surveid seal teeninduses mõõta ei saanud, polevat vastavaid seadmeid. Aga 9.juuni on Soomest auto Tartu poole teel. Kui vahepeal naabrite juures korda ei saa, eks siis tuleb higimull otsa ees Tartusse jõuda ning eks siis vaatame edasi seda asja. Vahepeal aga võib mingeid soovitusi ja mõtteterasi veel jagada.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Mine Magnuse juurde Forssi või tule minu juurde 2 G Balticusse, mõlemat pidi saame Tartus aidata.
innu18
Asi sai siis lõpuks lahendatud. Pump ikkagi õhtal. Olevat süsteemi kuidagi vesi pääsenud ning pumba seest kinni roostetanud. Kord jõudis roostest läbi hammustada, siis toimus. Aga kui takistus oli liiga suur, siis pump enam ringi ei käinud. Töö võeti ette DIA diagnostika töökojas ning järgmine päev oli masin taas sõiduvees :thumbup:
