Alarm hakkab kuumaga tööle
McSharan
Auto: VW Sharan 1,9tdi 85kw PD 2003a.
Lugemata postitus Postitas McSharan »
Sharan alarm hakkab kuumaga lõugama,mida peaks tegema või muutma?Teema selles, et võti ei keera ja ei tahaks uksi lahti jätta.VAG comi juhe eelmine suvi ei näidanud midagi (tegi pasundas mõned korrad ).
Viimati muutis J.Aru, 28 Mai 2018, 20:29, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri rohkem teemat kirjeldavaks muudetud
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Alarm.
Veakoodi ei teki kui alarm tööle hakkab aga keskluku moodulis näeb kenasti ära mille pärast viimased kolm korda rakendunud on. Ehk siis sellest olekski kõige lihtsam alustada.
See jutt muidugi kehtib orginaal keskluku ja alarmi korral.
Kui jutt on originaalsignast, siis võti sind ei päästa. See rakendab täpselt samamoodi signalisatsiooni. Aknaid ei jäta lahti, et mahuandur saaks miskil põhjusel rakenduda?
McSharan
Siis pean ikka juhtmega veel kontrollima.
McSharan
Asjad vahepeal edasi arenenud nii palju, et üle on vaadatud juhtmed juhiukse vahel ja selgus,et kolm juhet oli katki,ühte on eelnevalt parandatud ja enamusel rüüsil praod sees. Peale jootmist ja teipimist asjad toimivad korralikult.
McSharan
Tere jälle. Olen oma murega tagasi.Muutunud on nii palju, et ukse vahelisi juhtmeid on lapitud ja asi toimis mingi aja korralikult,kuid lühikest aega. Jälgisin ja proovisin ning selgus, et kesklukk ei pane kõiki uks lukku või siis proovib panna kuid ei õnnestu või siis paneb kinni aga ei tee kõiki lahti ning siis hakkabki alarm lõugama. Vea teateks näitab parema esiukse mootorit ja tagumiste uste mootoreid.Mootorites viga ei saaks olla sest mingi hetk töötab kõik laitmatult,tundub nagu sõltuks ilmast.Ise kahtlustan juhtblokki (asukohta ei tea).Töötab ainult korralikult juhiuks.
Vaata siis teiste uste juhtmestik ka üle.
McSharan
Neid sai viimaste seas üle vaadatud. Kui juhe katki ei tohiks see ju kajastuda kohe kolme ukse veana korraga ja paraneda korraga kõigil ustel.
McSharan
Kas kesklukuploki saab vahetada lihtsalt või on see kuidagi seotud ka võtme ja immoga (on vaja kodeerida)?
McSharan
Kas keegi ei ole sellist plokki vahetanud VW Sharan 2003a. 1,9TDI (kas tuleks osta koos võtme,süüteluku ja keskluku plokiga)???
McSharan
Plokk vahetatud, pult tuli uuesti kodeerida aga minu probleemi see ei lahendanud.Juhib ikka ainult juhiust.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Microlülitid peetis lukkudel, siis ei saa ka aru mida tegema peab ja läheb lolliks. (Moodul ei saa aru, kas uksed kinni või lahti )
Thinkdiag ...
