BORA (1J2)1998/1.9TDI/66kW tagumine pidur
JungleAnimal
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas JungleAnimal »
BORA (1J2)
1999 1.9 TDI, Diisel
ALH,AGR, 66kW
Probleem videol:
https://www.youtube.com/watch?v=m7bzMBQ ... e=youtu.be
Probleem piltidel:
Nimelt algas kõik :!: tablool. Edasi avastasin lekke paremal tagumisel supportil. Täpsemalt seisupiduri poolne osa. Nimelt küsimus, kas on mingit paranduskomplekti või on see keermepolt eemaldatav või vahetatav? Alles sai uus sadul soetatud eelmine aasta sügisel. On kellegil kogemusi või ideid, kuidas lahendada antud asja. Olen väga tänulik info eest, suht võhik, aga hakkama saaksin.
Rainer
Tänatud: 222 korda
JungleAnimal kirjutas: 12 Juul 2018, 20:09 Nimelt algas kõik :!: tablool. Edasi avastasin lekke paremal tagumisel supportil. Täpsemalt seisupiduri poolne osa. Nimelt küsimus, kas on mingit paranduskomplekti või on see keermepolt eemaldatav või vahetatav? Alles sai uus sadul soetatud eelmine aasta sügisel. On kellegil kogemusi või ideid, kuidas lahendada antud asja. Olen väga tänulik info eest, suht võhik, aga hakkama saaksin.
Rainer
Kui eelmise aasta sügisel ostetud, siis kas garantiiga pole menetletav?
JungleAnimal
Auto: VW Passat
Ühesõnaga sai uus soetatud, poes öeldi, et pole mõtet garantiisse saata kuna nad nagunii kinnitavad, et see tarbija tekitatud viga.
See koht lihtsalt oli parandamatu, ei mingeid tihendeid sinna jms...
Tänanud: 51 korda
Mis mõttes tarbija poolt tekitatud, käsipidurit liiga palju kasutatud? :D
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Ebapädev edasimüüja lihtsalt. Kuna taastatud supporditel jääb see kässari võll vana siis pole ime et keermed vastu ei pea ja tihendpind oma tööd ei tee. Lekke puhul oleks pidanud mitte lahti võtma vaid kohe see support poodi tagasi viima.
JungleAnimal
Auto: VW Passat
Edasimüüja on pädev, Heko on Paide parim! Eks käsipidurit kasutame me kõik ja lihtsalt jupiga ebajoppas(iga tehnikaga nii) ning sain defektiga osa eelnevalt.
Nüüd pidin mõlemad klotsid vahetama tagumised ja ei saa kurta - pidurdab hästi ja on korras, kui lekkiv roolilatt välja jäta, mida lubas kasutaja Radiotec müüa.
Vana auto neelab raha, kuid on vastupidav, eko ja ilus!
Rainer
VolksWagen Bora 1.9 TDI '99
