VW Passat Variant Comfortline 1.4 R4 TSI 90kW
Terminaator
Auto: VW Passat B8
Lugemata postitus Postitas Terminaator »
Siin teadjamad mehed kõik koos, paar küsimust:
Mis on õietolmufilter- kas salongifilter?
Kui mingi eraldi veel, siis kus see asub, salongifiltri asukohta ma tean.
Mis on õhufiltri element- kas see on mootorisse imetava õhu filter?
Kus see asub ja kas seda saab ise lihtsalt vahetada?
Golfus
Telefon: 58668255
Lugemata postitus Postitas Golfus »
Filtrite kohapealt saad kõigest õieti aru.
Õhufilter asub mootoriruumis( aku juures vist) ja vahetuseks on vaja mõned kruvid lahti keerata.
Terminaator
Auto: VW Passat B8
Tänan :thumbup:
Terminaator
Auto: VW Passat B8
Lugedes siinseid foorumeid ja mujalt on ikkagi mulle jäänud arusaamatuks küsimus, kas DSG kastil peab õli vahetama või ei pea?
VW esindaja Møller Auto raiub nagu rauda, et ei pea.
Kõik nn. suured asjatundjad ütlevad, et peab.
Kas autotootja ja tema palgal olevad insenerid on lollid :crazy:
Terminaator kirjutas: 21 Sept 2018, 14:35 Lugedes siinseid foorumeid ja mujalt on ikkagi mulle jäänud arusaamatuks küsimus, kas DSG kastil peab õli vahetama või ei pea?
Mina käisin ükspäev naise Jettaga Tartus AAP-s ja tuli sellest õlivahetusest juttu, nemad küll soovitasid vahetada :roll:
Tänatud: 205 korda
Mootoril 1.4 on küljes dq200 ehk dsg7-kuiv kast.
Seal on 2 õli, hüdraulika Ja ülekande õli. Kummagil õlil puudub hooldusvälp, see ei tähenda, et vahetada ei võiks.
Vahetada pigem ülekande õli.
Vvariant
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Vvariant »
Autotootja ei soovita vahetada, käigukastitootja aga soovitab :D
Hõbenooles vahetus 160 eurot (mõlemad õlid), välp oli vist 40 000. Arvestades kasti remondi hindu, siis ennetusena ei ole palju maksta.
Terminaator
Auto: VW Passat B8
Tänud, Flameko pakkus hinnaga 57.28 € :clap:
Käigukasti õlivahetust siis:
KÄIGUKASTI ÕLI MTF SAE 75W 1,7 l 21,68 €
DSG ÕLIVAHETUS 35,6 €
See muidugi ka soodushind ja ilmselt mitte mõlemad õlid.
Vvariant
Tänatud: 38 korda
Kui huvi on, siis või arve välja otsida ja sealt info kirjutada mis tehti.
