VW Golf 3 CO madal
reelis20
VW Golf 3 CO madal
Lugemata postitus Postitas reelis20 »
Probleem siis selles et CO-d ei saa kätte sumpa kusagilt läbi ei lase võtsin esimese poti alt ära seal ilusti sõelad sees nagu peab,kas peaks kõik potid üle käima või mida veel peaks vaatama oskab keegi öelda.
Tänatud: 183 korda
VW Golf 3 CO madal
Palun kirjelda probleemi selgemalt ja koos kirjavahemärkidega - mis mootoriga auto ja mis tähendab et ''CO-d ei saa kätte''? Gaaside seadme väljatrüki võiks ka siia üles panna.
links
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 69 korda
VW Golf 3 CO madal
reelis20 kirjutas: 25 Sept 2018, 14:15 Probleem siis selles et CO-d ei saa kätte sumpa kusagilt läbi ei lase võtsin esimese poti alt ära seal ilusti sõelad sees nagu peab,kas peaks kõik potid üle käima või mida veel peaks vaatama oskab keegi öelda.
Kui CO on madal, siis ju peaks pigem hästi olema. Kõrgema puhul oleks jällegi jama. :D
Kuna ei saada CO-d mõõtmisel kätte, siis järelikult kuskil leke. Vaadake oma summutitorud ja pütid üle.
reelis20
VW Golf 3 CO madal
Näidud siis CO lubatud max 0,5% 875 p/min mõõdetud 0.330% 660 p/min >2000 CO 0,3 mõõdetud 0,595% 2640 p/min, mootoriks 1,8 66 KW.Bensiin ja ülevaatuselt läbi ei lase sellise näiduga.
links
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 69 korda
VW Golf 3 CO madal
reelis20 kirjutas: 26 Sept 2018, 05:26 Näidud siis CO lubatud max 0,5% 875 p/min mõõdetud 0.330% 660 p/min >2000 CO 0,3 mõõdetud 0,595% 2640 p/min, mootoriks 1,8 66 KW.Bensiin ja ülevaatuselt läbi ei lase sellise näiduga.
Kust te välja lugesite, et CO madal? Pöördesse pannakse, siis CO ju kõrge.
Tänatud: 183 korda
VW Golf 3 CO madal
Enne ülevaatust pane paaki 98 koos kütuselisandiga, aja kat tuliseks enne mõõtmist ja proovi uuesti - see grammike üle pööretel peaks ilusti alla tulema.
reelis20
VW Golf 3 CO madal
Tänud! Proovin ära
