Aitake Vesi juhi jalgade vaiba all???
no aga see ju lahendab probleemi ajutiselt, kuskil on midagi umbes v?i kinni, et vesi ?ra ei jookse.Originally posted by Tunnel
pane k?vasti ajalehti p?randale ja igap?ev vaheta uute vastu v?lja, nii kaua kui ajalehed enam m?rjax ei l?he ja lase kuskil seda keskluku asja n?idata, kes selliste asjadega tegelevad.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 516 korda
See ei pruugi olla ainus p?hjus, sel juhul pead ikke k?vasti lund tuppa vedama, et lainetama kipub, seal mati all ju ruumi kuhjaga.Algselt postitas: phaetonist
tegemist siis talvel lume sissekandmisel soojaga ?ra sulanud
vesi .
[Muudetud: 20-4-2006 phaetonist]
Minu diagnoosiks oleks halvasti tehtud avarii j?rgne remont, nimelt, kui auto on saanud vasakusse nurka piisavalt tugeva l??gi, paindub ajukarbi (vasakul pool kojameeste hoovastiku serva all suur must kast) alumine kinnitus koht ja sealt vahelt hakkab vett tuppa imbuma, kui mitte sorisema. Isegi juhul, kui auto on korralikult m??tudesse venitatud, j??b see koht volti, kuna see on koht mida keegi ei n?e, ega tule selle peale, et sealt viga otsida.
Vea k?rvaldamiseks tuleb lihtsalt aju karp maha v?tta, originaal svamm tihend minema visata, plekk v?imalikult sirgeks ?gvendada, piisav kogus mingit hermeetikut ?mber augu t?mmata ja kokku tagasi.
See on siis minu poolne arvamus, kes soovib l?kagu ?mber:P
- Auto: Passat Variant B7 1.4 TSI 110 kW EcoFuel ja Passat Variant B8 2.0 110 kW
Mul oli sama jama juhi jalgealune uputas.
Mul oli point see et katuseluugi ?rajooks oli umbes ja l?puks oli veel selline pull et salongis juhi pool ?levalt esiklaasi nurgast hakkas uputama
hakkas nagu ?rnalt poeakohalt ka uputama aga mis sellest n??dseks saanud on ei tia auto pole enam minu kasutuses
- Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Oskab keegi öelda et kui plokki nüüd vahetada siis kas peab ka arvuti taha panema panema, et ta uue plokki ära tunneks ja see korralikult tööle hakkaks? Või piisab sellest, et lihtsalt uuele plokkile juhtmed taha ja peaks see ka töötama?
Ise küsin ise vastan ... jah on vaja et tunneks plokki ära. Mul oli juhus kus vahetasin plokki ära aga võtmest ei käinud enam ükski uks lukku ega lahti samuti kui keerasin võtmega uksest ei töötand kesklukk.
[Muudetud: 4-11-2009 Lauripoiss]
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
