Tere.
Oskab keegi aidata mis võib veaks olla. Lülitan gero sisse ja ta lülitab ennast koheselt välja (pole vahet kas puldist või salongist).
Viimane kord arvuti ei näidanud midagi. Kas võib olla, et aku on liiga lahja? Masinal 2 akut ja see mis on pagasiruumis peaks olema vist gerole?
Olen suht uus selles asjus ja loodan, et koheselt labidaga vastu pead ei anta
Webasto passat B6 103KW 2011a
- kraff
- Auto: Passat B8 / Tiguan Allspace Highline
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 41 korda
Kui 3x on webastol viga olnud (liiga madal pinge või kütus lõpukorral, jne) siis läheb lukku ja lahti saab kaabliga.
- Uustulnuk
- Auto: Passat B6 2,0 103KW
Kas äkki on kellegil võimalik kaabliga vaadata see nädalavahetus? Hea oleks kui kuskil rapla maakonnas oleks
- Skype: lauri.labe
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
- Tänanud: 4 korda
Pakun puusalt weba veepumpa. Kui vesi ei ringle, arvabki, et saavutas hetkega nõutud tempi ja lülib end välja.
- Uustulnuk
Asi nüüd siis nii kaugel et ikkagi on põleti viga. Kas keegi äkki oskab öelda milline põleti sinna läheb? Masinal peal siis tehasepoole Webasto thermo top V.
