Ukse lukud ei tööta
MirkoS
Ukse lukud ei tööta
Lugemata postitus Postitas MirkoS »
Tere nimelt volkswagen passati b5 1997a pult ei lukusta uksi ega tee neid lahti ja kui autost vajutan nuppu et uksed lukku läheks siis juhiukse nupu lööb korraks alla ja siis kohe üles tagasi, võtit ei saa ka lukuaugu kaudu sisse lükata enne lõppu lööb mingi asja ette ja lõpuni ei lähe, olen proovinud erinevaid õlisid ja asju. Ehk oskab keegi soovitada mingit viisi kuidas korda saaks.
Tänan abi eest!
Lilleke92
Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab-Lammutatud :(, Passat b7 Alltrack 2.0 125kw- müüdud, 2012 Sharan Cffb - kasutuses
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Ukse lukud ei tööta
Kas salongis on palju niiskust?
Peugeot 306—> Passat b5.5 2.8 v6—> Passat b6 2.0 CBAB —> volvo 850 tdi—> Mb c180k w203 fl—> Mb e220 w212 fl—> Passat b7 Alltrack 2.0 tdi—> Sharan 2012 2.0 tdi// Elu toob ikka tagasi VW juurde.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Ukse lukud ei tööta
Lukk lahti võtta, ära puhastada ja mikrolülitid / nende tööpinnad & külmjooted üle kontrollida. Kuigi minupoolne soovitus alati on ka see, et niiskustõrje teha (kui niiskust salongis palju) ning korra ka kaabel taha panna ja üle kontrollida, millised uksed valesid / puudulikke signaale CCM'ile peale annavad.
ants57
Ukse lukud ei tööta
Lugemata postitus Postitas ants57 »
See et juhiukse nupu üles lööb, see peabki nii olema. See on selleks et autovõtit autosse ei unusta. Golf 2-l on ka siuke süsteem et aint võtmega keerates jääb uks lukku
Ukse lukud ei tööta
ants57 kirjutas: ↑28 Dets 2018, 09:48 See et juhiukse nupu üles lööb, see peabki nii olema. See on selleks et autovõtit autosse ei unusta. Golf 2-l on ka siuke süsteem et aint võtmega keerates jääb uks lukku
ega ikka ei ole küll. Kõik uksed peavad seest nupust lukku minema. Pigem mõni mikrolüliti saadab ajule signaali, et midagi on pahasti. Puldist ei lähe uksed lukku näiteks siis, kui CCM näeb, et juhiuks on lahti. Kas laelamp kustub ära kui uks kinni panna (süüde sees). Kui sul midagi ees võtmel, siis võib ka pidev signaal ukselukust peal olla (avamine või sulgemine). On kunagi signasid paigaldades ka paar sellist minuni sattunud, et uksemoodulist mingi nn rikkis signaal tuli.
