Climatronicu kalibreerimine potentsiomeetrite vahetamisel
Hents3
Telefon: 56477130
Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96Kw AWX
Lugemata postitus Postitas Hents3 »
Vahetasin Climatronicu 8D1820511B temperatuuriklapi (V68) potentsiomeetri Aliexpressist ostetud Piher PT15-5K vertikaalse ovaalse auguga potentsiomeetri (tüki hind ca 0,5 €) vastu, sest Piheri HVAC2.1 originaalpotentsiomeetrit pole kusagilt enam saada.
Potentsiomeeter töötab korrektselt, kuid miskipärast pole võimalik Climatronicus muuta uue potentsiomeetri miinimum- (soe õhk) ja maksimumväärtusi (külm õhk).
Olen kalibreerimist katsetanud nii VDSC'is (Controller 08 - Auto HVAC, Basic Settings - 04, Group 001, Go) kui ka Climatronicu ekraani all asetsevate nuppude nr 11 ja 15 korraga allavajutamisel.
Lisaks tuleb kasuks antud juhend.
Uus potentsiomeeter täidab küsitavaid kriteeriumvahemikke (sooja õhu puhul 5 kuni 100 ja külma õhu puhul 150 kuni 250) ja need on vastavalt 68 ja 183.
Climatronic andis enne potentsiomeetri vahetust ja annab siiani veateateks:
Kood: Vali kõik
01271 -  Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01272 -  Positioning Motor for Central Flap (V70)
Temperatuuriklapi (V68) veateade on ilmselt põhjustatud sellest, et mõõdetud väärtus (Measured value) ei saavuta kunagi nominaalväärtust (Specified value) miinimum- (soe õhk) ja maksimumväärtuse (külm õhk) korral.
Tsentraalklapiga (V70) pole veel tegelenud, kuid seal esineb ilmselt sama potentsiomeetri probleem.
Kas kellelgi on selles vallas kogemusi ja oskab nõu anda?
Kunagi sai ühel A6-l poted ära vahetatud. Ei hakanud ka tööle, kuigi said täesti õiged poted. Mees võttis lõpuks mootorid ise lahti. Puhastas ja määris ära, peale seda hakkasid klapid ka tööle.
