Golf 2 1.8 66kw paagipumbad põlevad läbi. Aidake!
_Kelly_Väli_
Auto: Golf 2
Lugemata postitus Postitas _Kelly_Väli_ »
Hei.
Selline mure, et millegipärast põleb paagi sisene pump ära. Oskab keegi aidata või on kellegi sama jama olnud? Kaitsmed kõik on korras.
Teine pump
Teine pump
Esimene pump
Esimene pump
_Kelly_Väli_
Auto: Golf 2
Oskab keegi öelda mis võib viga olla?
Kui miskit sellist seal pumbal üles sulab siis liigub plastis olevatest toiteklemmidest liiga suur vool läbi. Arvatavasti jookseb pump kinni või on tema töö tugevasti takistatud.
Sel pumbal ikka sõelfilter on otsas et sodi paagist sisse ei satuks? Vaata ka pumba kaitsme väärtus üle - huvitav et kaitse ei rakendu.
_Kelly_Väli_
Auto: Golf 2
Sõelfilter küljes ilusti. Sellest ei saa aru miks ta kaitset läbi ei löö vaid hoopis pump annab otsad
aerox.
Lugemata postitus Postitas aerox. »
Oled vahetanud ainult pumpa või koos muu osaga? kui klemm ühendus si** pumba juures siis ajab kuumaks ja hakkabki sulatama/põletama ja kaitselt läbi ei löö
_Kelly_Väli_
Auto: Golf 2
Olen vahetanud ainult pumpa.
Okei vaatan üle vahetan kogu süsteemi ära ja vaatan mis siis teeb.
_Kelly_Väli_
Auto: Golf 2
Pumbale tulev vool
Pumbale tulev vool
Aku pealt
Aku pealt
Ee. kuda see veel võimalik on?
Tarbija juures kõrgem pinge kui aku pealt?
Testri patareid pole tühjad?
_Kelly_Väli_
Auto: Golf 2
Ma ka aru ei saa kuidas see võimalik on et Tarbijal vool suurem kui aku peal🤔
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Kui mootor käib ongi pinge kõrgem.Pumba mahapõlemist võib soodustada viimase 5l sõitmine+mustus paagis.
_Kelly_Väli_
Auto: Golf 2
Seisva mootoriga
_Kelly_Väli_
Auto: Golf 2
Paak on puhas ja poolpaaki kütet
mihkel27
Päris kindlasti ei saa normaaloludes seisva mootori korral akupinge madalam olla, kui pumba toitepinge.
12345
Lugemata postitus Postitas 12345 »
Kütusefilter vaheta ära. Too on umbes ja pump peab elu eest suruma kogusaeg.
Diagnostika ja elektritööd Harjumaal.
5303 viiskuus37
_Kelly_Väli_
Auto: Golf 2
Kütusefiltri vahetasin ära juba aga ikka jamab..
Juhtmed läksid juba paagijuurest põlema
12345
No kui sul sealt põlema kõik juba läksid, siis kehva ühendus klemmidel ka. Kas need ära sulanud/oksüdeerunud klemmid(esimene pilt) on tagajärg või olid juba varem sellised? Sellist pilti nähes paneks mina uue pumba kogu kupatusega, mis seal nö. "pump assembly" s on. Uuematel on filter ka seal pumbaga koos juba(sinu autol ei tea, kas filter koos pumbaga või eraldi).
Küsin lisaks, et millise kütusefiltri sa vahetasid? Sest ega see sõel, mis pumba otsas on, pole kütusefilter. Igaksjuhuks mainin.
5303 viiskuus37
_Kelly_Väli_
Auto: Golf 2
Põhjaaluse filtri vahetasin..
Eks ma vahetan kogukupatuse ära
Aga misasi see põhjaall filtri kõrval on et kui süüdet annda siis hakkab unndama 😀 põhjaalune pump?
kevva
_Kelly_Väli_ kirjutas: ↑03 Veebr 2019, 02:58 Põhjaaluse filtri vahetasin..
Jah põhjaalune pump koos reservuaar mahutiga?
