vw caddy 2010 parkimisandurid
pandiit
Auto: Caddy Maxi 1.9 tdi
Lugemata postitus Postitas pandiit »
Parkimisandurid lõpetasid töötamise ja vcds graafiku järgi töötab ainult 1, teised kaugust ei joonista graafikusse. Tundub natuke loogika vastane, et 3 andurit korraga läbi on läinud.
Veakoodid tulevad peale kõigi nelja anduri omad.
Oskab keegi soovitada mis kontrollimise võimalusi on, kas anduri viga või midagi muud.
anduri kood L5919275A
Tänatud: 223 korda
Kõksu pole paremale taha saanud, sealt jooksevad juhtmed vb on juhtmed läbi lõiganud?
pandiit
Ei ole pauku saanud lihtsalt läks häiresse ja enam ei töötanud. Kui kaabel katki või vigane siis kas 1 töötaks?
No kui neljast signaali kaablist nt kolm puru, siis üks võib ikka ju tööle jääda, järelikult toite omad veel terved.
Tegelikult panustaks hoopis pistiku rikkele, arvatavasti vesi sees ja varsti ka see ainuke töötav tumm. Mäletamist järgi ei ole see pistik just kõige meeldivamas keskonnas, st kõik mis tänavale raputatakse, selle saab pistik kenasti krae vahele.
