Passat B8-le Active Info Display install
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu »
Kui keeruline ja aeganõuedev antud protsess on? Autol on tavaline seieritega kellaplokk, millele tahaks väikse upgrade teha. Kui vaadata eBay-d siis seal liigub päris palju neid, nagu näiteks siin:
https://www.ebay.com/itm/VW-PASSAT-3G-B ... 1438.l2649
Just hilutisest teemast jäi silma, et ka neid on uuemaid ja vanemaid versiooni. Ehk siis peaks eelistama uuemat, kuid mis OE koodiga see uus peaks olema?
Ehk keegi siin Eestis on sellise vahetuse omal ära teinud ja jagab kogemusi 8)
Tänanud: 81 korda
viewtopic.php?f=54&t=148380
Siin oli juba sama asi teemaks.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Ühesõnaga, lisaks on vaja MIB-st optilise kaabli ühendust, kui see puudub siis tuleb lisaks uus MIB panna?
Huvitav, kas mingi kaabliga näeb ära mis OE mu MIB on, siis teab kas see sobib või mitte.
Leidsin hea lehe, kus on aastakäigu kohta OE numbrid välja toodud, selle järgi ilmselt saab siis õige tellida?
https://eurocarupgrades.com.au/volkswag ... 0798a.html
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Kõik kataloogid näitavad, mis külge sobib. Reaalselt võib küljes midagi muud olla.
Aitab ainult konkreetse seadme kontroll.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Kas keegi oskab õelda, mis aastast see "uuem versioon" tuli?
Tänanud: 81 korda
Jaanuseonu kirjutas: 08 Mär 2019, 16:36 Kas keegi oskab õelda, mis aastast see "uuem versioon" tuli?
2016 lõpp oli vist see aeg.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Mul leidsin hea kontakti kust õnnestuks hankida kõige uuema koodiga 3G0920791C, kui ka B ja A lõpuga AID. Ise kipuks kõige uuemat mudelit ostma, kuid nati kahtlen kas see sobib mulle
Infotainment System unit on mul koodiga 3G0 035 043 B, ehk siis MOST pesaga, mis peaks AID retrofiti lihtsamaks tegema :crazy:
Viimati muutis Jaanuseonu, 11 Mär 2019, 19:50, muudetud 1 kord kokku.
TaKu8
Tänanud: 22 korda
Jaanuseonu kirjutas: 11 Mär 2019, 12:04 Mul leidsin hea kontakti kust õnnestuks hankida kõige uuema koodiga 3G0920791C, kui ka B ja A lõpuga AID. Ise kipuks kõige uuemat mudelit ostma, kuid nati kahtlen kas see sobib mulle
Kui palju see hea kontakt kellaploki eest küsib?
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Hinnad on tal 350 (A-B mudel) - 400EUR (C-mudel), mis tundub suhteliselt mõistlik :)
Ise plaanin lähiajal ära tellida.
TaKu8 kirjutas: 13 Mär 2019, 07:53
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
https://www.aliexpress.com/item/LiisLee ... 11756.html
Ali-st tellides uus tuleb ka suht mõistliku hinnaga, kui keegi teab kohta kust uut parema hinnaga saab, oleks väga teretulnud :)
TaKu8
Tänanud: 22 korda
Uuel saab vist läbi odis-e läbisõidunäidiku ka paika panna. Ise küll ei julgeks sealt tellida. Pärast on mingi hiinakeelne kärakas , mis 2 ringi juppidest kokku pandud jne.Kui toll näeb selle asja hinda siis maksad riigile ka %.
Viimati muutis TaKu8, 14 Mär 2019, 12:06, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
LS võid sa kasvõi mingi odava kärakaga paika panna kui toetab ja LS on alla 100km.
Ali plokid kusjuures on legit asjad, pead lihtsalt tootekoodi jälgima.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Ma ilmselt tellin lähipäevil Alist ära, pole uut plokki kuskil soodsamalt näinud. Kasutatud plokki ei riski osta, tahaks ikka läbisõidu ka õigeks seada :lolno:
renxx9
Auto: Skoda Octavia IV
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas renxx9 »
Ja mis sellest teemast sai siis?
"Kõik, mida rahaga saab joonde ajada, on odavalt saadud."
Erich Maria Remarque
TaKu8
Tänanud: 22 korda
renxx9 kirjutas: 09 Dets 2019, 18:38 Ja mis sellest teemast sai siis?
Minuteada otsustas siiski mujalt tellida. Alis liiguvad mingid veidrad hiina oma aretused, kuhu tuleb oma vana kellaploki sisu ümber tõsta. Nende plokil on veel hdmi ja rca sisendid :D
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Jah, tellisin lõpuks tutika originaali. Ei julgenud seda "hiina ime" proovida :P
TaKu8 kirjutas: 09 Dets 2019, 19:53
renxx9
Tänatud: 8 korda
Jaanuseonu kirjutas: 09 Dets 2019, 20:59 Jah, tellisin lõpuks tutika originaali. Ei julgenud seda "hiina ime" proovida :P
Võimalik, et plaan on sama tee ette võtta. Kas MIB 1 variandiga on üldse mõeldav, või peaks kogu multimeedia välja vahetama?
Tume teema hetkel minujaoks, pole varem Passatiga kokku puutund :))
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Mis MIB1st me räägime?
Media peab välja vahetama, PRO saab uuendada.
renxx9
Tänatud: 8 korda
R36 kirjutas: 10 Dets 2019, 19:43 Mis MIB1st me räägime?
Hakkab pihta, räägin asjast millest midagi ei tea. Panen siia internetist võetud lingi seadmetest, mis mul tunduvad visuaalse vaatluse põhjal olevat.
Link
Viimati muutis renxx9, 10 Dets 2019, 20:09, muudetud 2 korda kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 34 korda
selle lingi põhjal tegemist Composition mediaga , seega välja vahetada
Viimati muutis volkar, 10 Dets 2019, 22:04, muudetud 1 kord kokku.
Puuriit
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 60 korda
Kas teise ringi AID-l on võimalik läbisõitu korrigeerida? Leidsin ühe sobiva kasutatud ploki millel 15k ees, kuid tahaks ikka läbisõitu juurde kerida :)
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 80 korda
Hetkel ei saa.
TaKu8
Tänanud: 22 korda
Aga, kui kellaplokk lauapeal tööle panna ja kiiruse signaal ette sööta,siis oleks teoorias ju võimalik km juurde kerida :D Muidugi ei tea mis tingimused täidetud peavad olema ,et läbisõit muutuma hakkaks(immo jms).
Puuriit
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 60 korda
aus kirjutas: 31 Dets 2019, 14:46Hetkel ei saa.
Uuel on võimalik soovitud läbisõit määrata nagu ma aru saan?
Alis tundub olevat päris mitu sobivat komplekti kus kaablid ja muud lisad olemas ning hinnad (isegi kui toll ja km lisandub) on head - https://www.aliexpress.com/item/3292234 ... b201603_55
Kas siin peab varuosal lõputähist ka jälgima? Auto on 2017 lõpust, 9.2" Discovery Pro-ga.
Viimati muutis Puuriit, 07 Jaan 2020, 16:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 341 korda
Puuriit kirjutas: 07 Jaan 2020, 16:45
Esimesed 100 km jooksul saab. Peale seda enam vist mitte. Vähemalt ei tea, et mõni selle lahti saanud on.
